标题: dell D500 无法使用电源适配器 [打印本页]
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-26 22:30
今天接的机子,拿过来的时候是可以用电池开机的 ,但电源适配器是充不进电的,把电池拔了但用适配器开机,不行!那是不是适配器有问题呢,万能表网上一侧有电压,那是不是接触不好呢,换一个试一下,哦NO还是不行,说明适配器没问题,电池是可以开机的,也证明了,电池是没问题的,好!拆机开始啦,对我来说天天拆笔记本真的是易如反掌,三下五除二就让她剩下一块主板了,单板插电,测保护电路,奇怪保护电路上也没电压往近一测,电压知道保险管,注意一看保险管焊脚裂了,来电烙铁上,往上一点,再单板上电测一次,OK,电压通过,粗略的装一下先试一下开机,也ok,行啦装起来,就这么搞点了,是不是觉得很简单呢
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-26 22:35
说的也是呵呵
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-26 22:37
谢谢,关照啊
作者: 老A    时间: 2011-4-26 22:41
这种好事一般很难碰到的,今天也碰到一样的
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-26 22:46
呵呵  真 巧啊,
作者: 136078976    时间: 2011-4-27 01:05
呵呵,这就是经验嘛!
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 11:11
回复 136078976 的帖子
这个纯属新手灌水,用来升级的,虽然是原创但希望不会误导大家
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 12:07
帖子要沉了
作者: 5号站    时间: 2011-4-27 15:17
以后注意就是了!!
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 16:15
回复 5号站 的帖子
{:2_36:}恩
作者: lilulijia    时间: 2011-4-27 17:34
   谢谢 学习了
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 18:10
回复 lilulijia 的帖子
呵呵  纯属新手灌水帖
作者: jhxjb    时间: 2011-4-27 20:11
纯属新手灌水
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-27 20:41
lz会看电路图吗?要是会遇到这中情况很容易的!
作者: BLFMYSO    时间: 2011-4-27 21:00
呵呵,这就叫做会者不难,难者不会,看起来没什么,但是好多人还是不会啊,。
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 21:17
回复 李涛涛 的帖子
呵呵 不好意思  还在懵懂的学习期,就会那么一丁点
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 21:18
回复 BLFMYSO 的帖子
我这是瞎猫碰上了死耗子,猜中了
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 21:19
顶把自己顶上去
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 12:24
这种好事一般很难碰到的
作者: 音乐旅程    时间: 2011-6-13 13:34
我这有一台DELL1536也是用适配器不开机!用电池可以
作者: lanhuguang    时间: 2011-6-13 14:07
这个也是经验,维修就不吸取经验要不断的
作者: 彭文豪    时间: 2012-7-17 15:11
我也到 过 hp这样 子的
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 16:03
修出来了就简单,但过程不简单,
