标题: 请高手教教如何判断cpu,北桥,显卡的好坏啊 [打印本页]
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-26 22:26
作者: 木然回首    时间: 2011-4-26 22:51
这个问题问的太好了,建议从最基础的学起吧
作者: 学修本    时间: 2011-4-26 22:54
CPU不是可以替换吗
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-26 22:57
好像就是测上面的电容啊,可是有时候有一个阻值为零啊,不知道是不是坏了
作者: 马碧波    时间: 2011-4-26 22:59
说的太笼统啦  先学基础  一步一步来
作者: 卓越不凡    时间: 2011-4-27 01:14
打对地阻值
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-27 08:07
学习维修没捷径可走
作者: 周红波    时间: 2011-4-27 08:54
判断CPU好坏很简单啊 .拿同样以块CPU点一下.如果另外一块点亮了.还有一块一点了.不亮的话就是坏的了.还有看看针叫有没有掉落的弯曲的.显卡呢也是同样的办法只是看你有没有掉小电容.点得亮不就可以区分了啊 .北桥用万用表打一下上面颗粒或旁边的阻值了
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-27 11:03
回复 周红波 的帖子
谢谢啦,显卡上面不是也有电容吗,不可以测阻值吗?
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-27 11:04
回复 悦颜浅笑 的帖子
就是啊,我也觉得跟基础有什么关系,跟经验有关系
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-27 11:06
回复 悦颜浅笑 的帖子
说错了,应该是跟基础没多大关系,跟经验有关系啊。请问如果上面的电容有一个阻值为零是不是坏了啊
作者: 周红波    时间: 2011-4-27 21:46
可以啊..阻值为零就是坏了啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-27 22:18
阻值为0,要看是什么芯片了,965上就有电容的阻值是0,
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-29 23:50
回复 江苏鸿宇 的帖子
是哦,我们老师当时也是这么讲的
作者: gaoshushu    时间: 2011-4-29 23:51
回复 周红波 的帖子
谢谢大虾哦
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-30 00:15
基础,经验都重要了,有些电容貌似是旁路作用,防静电的,组织很小,但是它没坏啊,把基础学透了你知道那些信号线从桥里出来,在哪可以测到,就能判断芯片好坏,比如USB的两根数据线的阻值,晶振的两腿来判断南桥好坏,北桥控制PCI-16,AGP,等,测量槽上的阻值,实在不想学,买测试卡得了
