标题: 华硕上网本PC1005HA键盘乱键 [打印本页]
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-26 22:24
今天遇到一台华硕上网本PC1005HA键盘乱键,键盘换了三个还是一样,每换一个键盘故障都不一样,这个键盘是H键常按着一样的跳出字母“H”,另一个键盘是一直跳“;”还有的键用不了,键盘接口处理过了,IO也换过了,还是不行,有哪位大师给小弟指点迷津,谢谢
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-26 22:32
排线,或者主板短路,或者换键盘
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-26 23:12
哥没看清我发的贴吗?什么排线,什么换键盘,我都说了换了三个了,排线不是以键盘上的吗?
作者: 435597451    时间: 2011-4-26 23:18
你买的是全新的键盘吗   打下键盘口阻值   查旁边的电容排阻
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-27 21:22
键盘是老板在淘宝上买的,我也不知道是不是新的,旁边的排阻,电容我全换了
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-27 22:24
我觉得开路应该是哪个键用不了吧,不会是每换一个键盘都不一样啊
作者: 邢宗雄    时间: 2011-4-27 22:27
我认为还是键盘问题,因为换每个都不一样。要是电路问题,那就不会变化的。
作者: 宇飞数码    时间: 2011-4-27 22:31
个人觉得开路的可能性比较大。或者是键盘接口 快捷键接口 触摸板接口有进水影响键盘的输入
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-27 22:36
做个南桥看看啊
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-27 22:39
EC换过了,我试键盘都是在PE里试的,就南桥没换了
我也觉得也是键盘问题,但是换了三个了有点不可思议
作者: 435597451    时间: 2011-4-27 22:40
我还是比较赞成楼上兄弟的说法  如果电路问题就不会换每个键盘固障不一样了  还是键盘有问题吧
作者: 136078976    时间: 2011-4-27 22:52
直接换南桥
作者: 老A    时间: 2011-4-27 23:25
这个情况下还是做一下南桥先
作者: I拓荒者T    时间: 2011-4-29 20:47
今天老板又发了个新键盘,换上去好了,奶奶的,新问题又来了,进系统 蓝屏了,而且第一次开机不显,第二次就正常
作者: lichengzb    时间: 2011-4-29 21:39
3个键盘都坏了   这年头买东西不好搞啊
