DELL 1501上电电流0。9A,不显示,掉电维修一例!
秦韶伟
2011-4-26 22:12
今天早上一开门,同行送来一台DELL 1501本本,说是上电掉电,二话不说直接接直流电源,上电跑到0。9A,一会马下掉电,手摸了下NB,好热呀!而且风扇也不转,等了好一会风扇也不转,马下改长转,先把北桥的温度降下来在说。把芯片EMC4000 5,6脚用锡一连,在把R538电阻一取。长转更改OK.在开机上电,NB温度很快降下来了,试 了10分钟不掉电了。可电流还是保持在0.9A不动。然后接下来,测量各个供电,也正常!
坐在那里想了一会,先刷个BIOS吧。刷完后还是如此!突然眼前一亮,看到ATI480的北桥,这种北桥发热量大,加上之前发热掉电保护 。虚焊的可能性非常大,重植后,上电OK。此机修复!
发个改长转的原理图吧!
(57.36 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-4-26 22:11 上传
liuzhuohui520
2011-4-26 22:23
通病通病正常
464314299
2011-4-26 22:23
那J3是你 什么啊!、
jzfs
2011-4-27 02:37
虚焊的不严重要不然都不触发了。还有AMD的桥太脆弱发热量大爱坏
秦韶伟
2011-4-27 08:37
回复
464314299
的帖子
你说什么呢兄弟
新围
2011-4-27 09:38
这个芯片是温控的芯片、FAN_OUT 正常应该是达到一定的温度才会有输出、直接将VDD_5V加在FAN_OUT上、使其一直有持续的5V输出、风扇就会长转、是吗!
泰安维修
2011-4-27 11:57
我觉得你 ,你的做法顺序不对吧。机子没有点亮就改风扇。
秦韶伟
2011-4-27 12:46
回复
新围
的帖子
这样已改过N台了,主要是方便,美观。不用飞线。
葛明峰
2011-4-27 12:59
那是风扇坏了嘛
金河田
2011-4-27 13:40
学习了。又是通病。
情已逝!
2011-4-27 13:55
换个CPU供电芯片试下
维修峰哥
2011-4-27 14:18
厉害,学习了不少
cjd123
2011-4-27 23:41
今天修了一台这样的机器,0.9不显的,和楼主的故障现象一样,做了SB就好子。
光毅
2011-4-27 23:51
这机子好像没咋见过呀,和1520外观一样吗
936347177
2011-4-28 09:33
写的思路不好,故障也没有产清楚,电压到0.9跳变了吗,读内存了吗,到显卡了吗,都没有产清楚,上去直接改风扇。虽然是修好了,但感觉你都没有查什么,就好像靠运气修好的,不支持,希望详细介绍一下
wenxuanan
2011-4-28 09:37
散热不好显卡虚焊了吧
zhaozhichao
2011-4-28 09:40
楼主修机器看来就是凭经验和感觉! 而且你直接就吧风扇改成长转了 这点不大好,我遇到很多客户 都不喜欢风扇改长转
nahlj
2011-4-28 09:48
那个控制信号的电阻一定要拿掉吗 不拿掉应该不影响吧?
