- 积分
- 682
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-28
- 精华
有一块顶星915PD2主板,开始,通电跑C1,就不过了,我认为,内存供电电路有问题了,然后,用数字表,测量内存供电电路的电压(因为,这一块主板,支持DDR1\DDR2的内存都可以用,当然我知道仅因上一种)正常(2.5V)。
然后,我又换成DDR2的内存后,通电再测量内存供电电压为:1.8V 也正常。
后来,我把北桥的供测量了,南桥电压也测量了,都正常。
我开始感觉,可能是主板BIOS可能坏了,我又到网上下载了最新的一个BIOS ,重新刷上,用热风枪重新焊好,上好电源,内存等,点开关,,还是跑到C1,又不跑了,难道是IO坏了,我测量了一下电压数据也正常,为了验证真假,我又找到一片好的IO(型号ITE8712F-A),把主板上的取下,用热风枪换上新的IO后,加电测试,发现还是跑C1, 不过内存的,还有天理嘛?
弄了半天,还是不能修好,难道 是北桥坏了吗? 请问各位老师给指导一下,是什么原因?
要是月饼老师给指导指导说明 一下原因,最好了,能否指教一二呢?
