手工植株技巧
勇敢向前
2011-4-26 21:29
手工植株技巧
新手BGA植株,请问下,有铅和无铅的芯片,风枪挡速调几挡,,温度多少为合适,还有取钢网,怎么取,才不容易掉珠。谢谢
xunjiexiaowei
2011-4-26 22:54
我一般用有铅的做,温度控制在280左右,把钢网放上面先吹然后拿下来就OK了
M、Smile
2011-4-27 00:07
回复
勇敢向前
的帖子
刚开始可以试点温度调低点,预热一下,这样芯片成功率高,一般我们都是做用的是有 铅的珠,一般320度左右,取钢网的话,等个10几秒钟取就行了,掉珠的话,你吹的好就掉的少了、
coolrou1989
2011-4-27 00:14
俺们做都是把钢网下下来再用风枪加热的
先找几个坏的练练手
136078976
2011-4-27 00:20
这个东西需要联系才能熟练操作,掌握里面的一些窍门成功率才会更高!!
zhangkeding
2011-4-27 18:01
我每次掉的珠子都是中间掉 这是什么原因啊?
恋空的猪
2011-4-27 18:17
按照步骤来吧 技巧不是问出来的是练出来的
tianlinshuma
2011-4-27 21:26
觉得植株很简单的,刚开始你可以找些坏的芯片来练练,熟悉了就简单了
tdhwpj
2011-4-27 21:41
觉得这个 不用太去在意!我都是将风枪温度调的最高 。
吉匀
2011-4-27 21:53
这个要多多练习。
zmz0312
2011-4-28 06:52
技巧是靠自己练出来的,没事的时候多练习自然就熟练了
细水常流
2011-4-28 11:22
蕊片上抹点焊油
5号站
2011-4-28 11:48
熟能生巧!!!我一开始感觉不好弄,但是熟悉了就感觉很简单!!!
334083024
2011-4-28 13:35
呵呵,植珠个人感觉没什么,只要细心就好,我植珠风枪温度三五十多度,取钢网有二种一般我取钢网是在珠上桥停风枪等几秒去,这时油还干钢网一下就下来啦!坏处是可能带点钢珠,另种就是桥放凉用洗料水洗下在去,这种去可要小心,去不好可能把桥去掉点噢。
xiaobu1985
2011-4-28 22:59
别人怎么说都是别人的经验,自己试试,总会找到合适自己的方法
天蓝99
2011-4-29 16:20
风力要调的小一点,温度要逐渐的升高,直到锡珠完全融化为止
yzl658432
2011-4-29 16:27
建议楼主还在去找几个坏桥。自己练练把。那样才能学到东西
topcookie
2011-4-30 19:51
不同的风枪温度不一样,这个要自己在练习中总结,练的多了自然就好了
xingyu268
2011-5-1 17:31
学习了。。。。。。。。。
没弄过。
qiye1211
2011-5-1 20:04
温度因风枪而异的,猛点的就调低点。这都要自己做过之后才能感觉到怎样状态最合适了。建议先拿几个坏试试,找找感觉
金科、123
2011-5-3 13:57
{:4_83:}看来是真需要多多练习啊 我现在都开始练习
天蓝99
2011-5-3 16:16
这个要多练习,从不断的练习中总结经验。
chenpei1983
2012-3-30 10:47
多练练
练文
2012-3-30 10:53
这没有技术的。熟能生巧。多做就可以了
nlming
2012-4-19 17:39
目前还没做过,正在学习
