ZXCVWtest
笔记本开机一会黑屏
dengguangming
2011-4-26 19:54
笔记本开机一会黑屏
客户的笔记本,IBM X40 的本本,(没看到机)客户的描述:说开机一会就黑屏,如果用风扇吹笔记本屏就不会黑屏,不然过几分钟就黑屏了。个人认为是高压条温度过高或老化引起的,还有谁知道什么情况下会出现这样的现象吗!遇到过类似问题的朋友,讲解一下啦!
lidanping0812
2011-4-26 19:55
别人都说了 散热问题
宋来
2011-4-26 19:58
肯定,看风扇是不是堵上了。
dengguangming
2011-4-26 20:06
回复
宋来
的帖子
可以肯定不是COU风扇的问题,问题是在屏部分
yqz437
2011-4-26 21:39
看看高压条是不是老化了
zhouguangbin9
2011-4-26 21:42
出现 这种问题一般都是笔记本散热的问题。可以等机器来了,把本了拆了,再看一看,其实有的时候把本拆了。故障就会好的
nahlj
2011-4-26 22:01
应该不是显卡问题 可能是里面的电容之类的器件受热变得不良引起的
153588641
2011-4-26 22:24
温度高了吧。清灰尘?
易修维捷
2011-4-26 22:27
灯管老化了
木然回首
2011-4-26 22:35
这个一定要自己看过才行,客户描述的只能做参考的
hxjreason1126
2011-4-26 22:38
先清理看看在说哦,
老A
2011-4-26 22:43
要客户拿过来看了才能下结论
龙下江南
2011-4-26 22:52
黑屏还是暗屏
xiaoming198708
2011-4-26 22:54
换高压条吧
马碧波
2011-4-26 23:06
是暗屏还是黑屏 X40灯管爱坏
jzfs
2011-4-27 01:24
先看外显正常不。正常的话就测高压条用通用的点点试试看行不。一般外显正常的。你就先测下屏和高压条。不行再测屏线信号。
lyyhshb
2011-4-27 07:38
显卡过热导致其工作不正常,用风扇吹对屏没什么影响的。
28943586
2011-4-27 08:43
显卡问题,我也遇到过此类的现象,把显卡加焊一下,就会有结果!你试试看.
zhkzhk82
2011-4-27 09:07
自己动手拆开看看在下结论。。
dengguangming
2011-4-27 20:13
回复
jzfs
的帖子
外接没显示,刚开始玩没什么问题的,用一会就不行了,用风扇吹高压条就没事,不然就暗屏,有时花屏,我认为是高压条有问题了,但不确认,想知道得更清楚些,免得走弯路,有谁知道的讲解一下啦,谢谢!
我是杨勇
2011-4-27 20:54
高压条会引起花屏?
林平超
2011-4-27 21:20
换高压条!
江苏鸿宇
2011-4-27 22:13
几分钟的事情,用测灯管工具或者外接灯管一试就试出来高压条有没有问题了,搞维修想完全走捷径哪容易啊
tuxmq98
2011-4-27 22:40
换高压条吧,会好的
tuxmq98
2011-4-27 22:40
换高压条吧,会好的
136078976
2011-4-27 22:45
还是等自己拿到本子了,测试一番再下定论吧
xutangjian
2011-4-27 22:59
老机子 该搞卫生了 最近开始热起来了
