标题: 电源管理芯片代换求救 [打印本页]
作者: 风雨多情    时间: 2011-4-26 19:30
标题: 电源管理芯片代换求救
我手头上有块板775,刚开始上U上假负载复位灯都常亮,查了电压都正常就只有复位电压偏低,只有0.7V,找到与它相连的电阻换过后CPU复位电压正常,不上真U,复位灯正常,以为好了,换了真U还是复位常亮,我这个U肯定是好的,查时种,两个时钟一个1.2V不正常,一个0.3V正常,查不正常的和电源管理芯片相连的引角,无电压输出,测阻值接地了,型号SMSC的EMC60103,这个要用什么能代换啊,手头上没有这块芯片
作者: 中恒电脑    时间: 2011-4-26 19:59
淘宝上会有吧,不是什么都能代替的
