TM845GLM开机跑C0
ltb526
2008-4-2 10:21
TM845GLM开机跑C0
今天接手一块顶星TM845GLM开机跑C0的主板,上假负载打数据地址线阻值发现有两处地方没有阻值。初步判断是CPU座虚焊扩孔,接下来的工作就是处理了。CPU座是BGA的,小心拆开CPU座的上盖发现接触的地方有扩孔。用小镊子仔细整理后,再上负载检测阻值正常,上CPU测试跑码OK。这例故障没有用到热风拆焊台。
夜雨十三天
2008-4-2 10:27
C0优先座子故障
拨刀祭天
2009-11-3 17:20
我去试试,845板子开机跑C0
主板进修者
2009-11-3 17:22
遇到过此故障,通常加焊后OK.
