在行管CE 极上并一大电容有何用?
做人要厚道啊
2008-4-2 10:18
在行管CE 极上并一大电容有何用?
经常看以前的师付有这一招,有什么用啊?
生日
2008-4-2 11:45
学到了一点了,,,,,,,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
把显示器修精
2008-4-2 17:51
那一般 要 用多大的电容 就可以了呢 ?\
电容 耐压小了的话电容是不是就爆咯?
电脑精修
2008-4-2 18:50
这种电容一般耐压都要1500v以上,小了的话就要放鞭炮了
叶志翔
2008-8-6 23:44
这个方法挺不错的.~
请学
2008-8-6 23:56
又理解了一招,谢谢,古大侠
小段
2008-8-7 10:41
加电容的话。对机器的性能有没影响呀。
会不会烧行管这样的。
超级大师
2008-8-7 21:03
回复 #1 做人要厚道啊 的帖子
增加逆程时间,以降低高压。防止击穿行管
跑得快
2008-8-10 16:00
回:那一般 要 用多大的电容 就可以了呢 ?\电容 耐压小了的话电容是不是就爆咯?
电容 耐压一般要求不少于8-10倍的电源电压。
