标题: 一台IBM的机子,重做系统之后出现在放歌不流畅 [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2011-4-26 18:54
之前好好的,只是重做了下系统,竟出这毛病,以为没驱动好,查看了下,驱动正常。之后再重做系统,做系统都没全盘格的,现在想问下毛病出在哪?声卡让做系统做坏了?不太可能吧,驱动没驱好?
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-4-26 19:10
还是系统问题,换个版本试一下!!!或换个播放器试试!!!
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-26 19:12
realtek 的声卡驱动有一个版本确定会造成这个问题,楼主如果是REALTEK的换个版本驱动。
作者: 平平科技    时间: 2011-4-26 19:16
应该还是驱动问题
作者: 叁省吾身    时间: 2011-4-26 20:07
驱动问题,确定
作者: 宋来    时间: 2011-4-26 20:09
是的,换版本可以好。
作者: 陈条条    时间: 2011-4-26 20:17
驱动问题。换个版本
作者: 青风山    时间: 2011-4-26 20:20
声卡驱动问题,换一个版本
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2011-4-26 20:35
拔掉无线网卡
作者: 362821110    时间: 2011-4-26 20:42
回复 创捷笔记本维修 的帖子
拔掉无线网卡,这是什么思路?
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-26 20:46
驱动问题啊
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-26 22:41
无线网卡也会影响声卡
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-26 22:47
对的,先拔掉无线网卡试试  然后去官网下原装驱动
作者: 大天山    时间: 2011-4-26 22:59
关掉无线就会好的
作者: 马碧波    时间: 2011-4-26 23:20
先拔无线 不行换驱动
作者: servepc    时间: 2011-4-26 23:29
把无线网卡禁用肯定就会好了。。。
作者: lifeihappy    时间: 2011-4-27 08:20
建议LZ做纯净版的系统,然后从管网上下专用驱动
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2011-4-27 09:04
回复 362821110 的帖子
  IBM TP的机器 你不知道吗?
  搞了N那N台了  通病非常多
作者: 1374877697    时间: 2011-4-27 09:26
就是驱动的问题;我前几天一台清华同方的;系统一直用着的。后来主板坏了;换了板板就成楼主说的这样子了。后来装官网的驱动就好了。
作者: lalawowo    时间: 2011-4-27 10:57
这种情况遇上不少次了,就是驱动版本的问题,不要以为驱动装上去没有叹号就是正常的
作者: 维修徒徒    时间: 2011-4-27 12:10
应该是驱动的问题吧!
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-4-27 12:54
换个驱动试试。
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-27 12:56
先排除软故障,再确定硬件。软故障(系统 驱动 播放器 歌曲)
作者: ryanloveshane    时间: 2011-4-27 12:59
我也遇到过这类型的问题
介意楼主换个驱动   如果还是不好用  去官网下个试试看
作者: 骑士11    时间: 2011-4-27 13:03
到官网上下一个声卡驱动,不行的话,刷Bois
