查看: 3443|回复: 12
[维修经验]
关于478 BGA座脱焊的问题
发表于 2008-4-2 10:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
以前在学习时遇到CPU座脱焊的板,都是拿来就换,对于老手来说轻松加愉快,可对于新手或者换座量不是很多的维修人员来说,可能对换座来说是件比较麻烦的事,可是我要告诉大家有种方法不用换也能可行,而且成功率达95%以上。这是偶然间学会的方法:补焊
   自制的烤箱(即普通电炉子)用我们北方冬天室内取暖的电炉子(功率在1000-1500W)外面包上防火棉,然后用绝缘木板将炉子包裹好,将炉子口留出(用于对准CPU座的,)再做一个支架,用于固定住主板。
  首先将CPU座的拉杆与扣架拿下去,往CPU座内用针管从侧面倒上酒精,再将850的风度调高,温度调到最低(目的是清洗CPU座底的灰尘),感觉可以后再从侧面用针管洒些松香水(要均匀)然后放在炉子上,先加热1分钟,再用热枪加热2-3分钟,然后关掉炉子,凉了后上电测试,一切OK .
注意:一次不行,可以补焊2-3次,但不要太多,不然板子变形就完蛋了。细心点,最好一次成形。有时补焊完后,可能和原来的现像一样(这种可能是假像,)别着急,用稀释剂洗干后就OK了。
些种方法,已经补焊过很多板子了,MSI ,GA ,ASUS ,Foxconn富士康,等,初学者的朋友可以试试。
发表于 2008-4-5 07:28:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好,就是这个烘烤的箱子不好做
发表于 2008-4-5 08:49:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
好是好,你的操作有点太危险,一但把酒精点燃了怎办.
发表于 2008-4-5 09:51:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
领教了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-5 10:21:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还不知道怎么判断为脱焊,
不过你的经验先收下了,
发表于 2008-4-6 18:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
又是倒酒精又是洒松香,不如把松香炮在酒精里,不要太稠了,泡稀点,元件上熄这个比焊熄膏还好用。
发表于 2008-4-6 18:28:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个方法可能就只在你们北方可以用,在我们南方地方冬天取暖用的是空调,根本无法实现。
发表于 2008-4-6 20:04:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
          在我们南方地方冬天取暖用的是空调???? 这个方法可用????
[ 本帖最后由 断线的风筝 于 2008-4-6 20:07 编辑 ]
发表于 2008-4-6 20:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我只补过一张成功,十五张是失败的,后来才发现都主板有点弯曲,才不行
发表于 2008-4-6 21:30:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我是不同意楼主的做法的啊,我看还不如用锡炉啊,用锡炉多好啊
发表于 2008-4-7 09:12:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
锡炉的有点是温度好控制!
但是板子的位置和平衡是个问题!另外如果背面有件也不好弄!
电炉的缺点是温度控制不好板子会变形!
发表于 2008-5-9 12:17:48 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
板子下边不用炉子也可烤,大约三分钟左右就OK,我已经成功烤好好几块板子了。尤其是富士康848PAB的板子。
发表于 2008-5-9 12:51:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最好有个详细的视频就好了
