ASUS W5F 开机不正常
黄盛伟
2011-4-26 17:28
ASUS W5F 开机不正常
机子有时开机正常,冷机开机大部份正常,待机电流0.01触发后,各电感有5v 3.3v 1.8 v 1.5v 1.06v 还有就是公共点电感是12.5v这个是正常的吗?正常应该是19v对吗?关机在开电流0.79-0.98
