标题: 本地受限制,无法连接 [打印本页]
作者: 主板我最菜    时间: 2011-4-26 17:17
标题: 本地受限制,无法连接
给客户修电脑,是硬盘有点问题,开始可 用,用一些时。说又不行了,一看是系统坏了,重装,之后,就无法上网,插上网线无法获起IP地址,受限制。又重装了个系统,还是一样。。。真无语、是网卡的问题吗????恳求大家的帮助。。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-4-26 18:11
难道没有人知道这个问题吗?
作者: liufei945    时间: 2011-4-26 20:05
手动加上IP,DNS
或开启路由器的DHCP
作者: xueming学明    时间: 2011-4-26 20:57
是不是一个感叹号?
作者: 主板我最菜    时间: 2011-4-26 21:10
回复 xueming学明 的帖子
是的。就是个感叹号,就是没有本地连接。。所以也连不上网。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-4-26 21:12
回复 liufei945 的帖子
手动,我这里是电信的,怎么设置呢?  我对网络不熟悉。。
作者: xueming学明    时间: 2011-4-26 21:17
回复 主板我最菜 的帖子
那你现在是怎么上网的,你把网线换到那台有感叹号的电脑看一下
作者: 主板我最菜    时间: 2011-4-27 09:04
回复 xueming学明 的帖子
那我都知道,换了,没用还是不能上网,无本地连接。不能获取IP地址
作者: liufei945    时间: 2011-4-27 11:11
回复 主板我最菜 的帖子
你在什么地方,通过什么方式上的
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-4 09:40
重装系统,重装驱动
作者: 从一开始    时间: 2011-5-22 17:21
和我用的网络一样的,有的时候可以,有的时候是个黄色感叹号,上不了网
是你的路由器接口坏了,换个接口试一下
作者: chenhaiwei    时间: 2011-5-25 23:21
先看看是不是驱动问题吧,
作者: pzhg    时间: 2011-5-26 15:12
网络连接的地方有叹号,表示未获取到ip地址,问题在前端。电话线路、猫、路由器。可以拨号试一下,看看能不能上网。
作者: 杨帆    时间: 2011-5-28 14:14
如果你说连本地连接都没有,那多数是系统驱动有问题啊。
作者: pzqsky    时间: 2011-5-28 14:21
这个问题是路由的问题比较大些,重启路由,再设置手动获取IP,试下
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 21:55
应该是网卡本身问题,最近有个客户也是这样的,正常使用后来突然就成了限制连接了
作者: haosong1989    时间: 2011-6-10 09:53
路由连接,设置。。。网卡驱动。、
作者: y123907135    时间: 2011-6-10 10:07
这个问题很烦人  可能本人运气比较好  点了一下修复 就OK了
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-10 17:28
应该是DNS的问题,手动设置一下就应该没事了,
作者: cpqcool    时间: 2011-6-10 21:23
如果可以顺利的上QQ就是DNS需要手动设置、如果QQ都不能上就得查路由的问题了
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 21:59
楼主你还是重新安装一下驱动试试吧!
作者: sfi661    时间: 2011-6-16 10:08
没设IP大多都显示本地受限制。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 20:49
你是路由器上网  实在不行 你猫拨号上网看看能不能上   如果不能 你检查网卡 驱动灯问题 可以上 你就检查 路由器设置以及线盒借口灯问题
作者: WXCHONG    时间: 2011-7-2 08:08
DNS设置有问题
