标题: 这个电源真奇怪,滤波竟然用电阻! [打印本页]
作者: 零点快修    时间: 2011-4-26 16:18
一个牌子叫"九尾狐"的杂牌电源,故障现象为:不上负载可以正常上电,一接负载就听到电源里面传来吱吱的声音.接上主板后开机几秒有时几十秒后自动掉电.拆开目测没有电容鼓包可是发现一个很奇怪的现象:12V和5V3.3V的输出滤波部分竟然用的是电阻!!!!如图所示
我想问一下各位路过的高手:这里用电阻起的是什么作用?可以改成电容吗?
还有怎么才能让这电容上主板的时候不吱吱响自动断电呢?
作者: thcloud    时间: 2011-4-26 16:22
小厂的把   改成电容试试不就知道了
作者: fufei    时间: 2011-4-26 16:23
晕啊,是不是你自己焊上去的呀,哈,开玩笑,这个真没有见过,电容是电阻不能代替的吧?
作者: 零点快修    时间: 2011-4-26 16:41
这个,,,我也是拆出来才知道用的是电阻~并且也是才知道竟然可以用电阻的!可是为什么会有吱吱声呢和自动掉电呢?
作者: fufei    时间: 2011-4-26 17:06
吱吱的是电感响的呀,看看电感附近的电容有没有坏的。
作者: chj222222    时间: 2011-4-26 17:42
LZ这个电阻是限流电阻并不是滤波电容。
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-4-26 18:03
没见过这种的东东..修过好多的电源了
作者: 自由逍遥人    时间: 2011-4-26 18:42
这山寨的也太利害了吧!还是楼主在开玩笑。
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-26 18:50
限流电阻,山寨货都是很随意改动的
作者: 维修公司    时间: 2011-4-26 18:50
这个是负载电阻,,,
作者: 维修公司    时间: 2011-4-26 18:51
大电流稳压电源都必须要有的,,,
作者: 维修公司    时间: 2011-4-26 18:52
特别好的电源,在设计时,是空载时接入这电阻,带负载时再把这电阻断开,,
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-4-26 19:02
这个电阻本来不是焊这个位置的。。只是它把电容给省了。就在这个位置上焊了。。就像你前级。扼流圈那里焊保险和压敏电阻一样。。估计你这个是二极管坏带不起负载。
作者: 天高云飞    时间: 2011-4-26 20:07
每个电脑电源里都有负载电阻,这个不足为奇,开关电源不能空载运行。
作者: zxw7172    时间: 2011-4-26 20:27
这个是负载电阻,只是被改接在电容 位子。。。。了
作者: 蔡金波    时间: 2011-4-26 21:17
负载电阻焊在电容位置了,杂牌电源就这样随便改的。
作者: 冰城D调    时间: 2011-4-26 21:18
负载电阻 负载时候才工作啊
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-26 21:22
回复 零点快修 的帖子
朋友,那个不是滤波用的,是负载电阻,是保护电源空载时防止逆程高压击穿开关管用的,它就是简化了电路,把应该装电容的地方装上这个保护电阻了,很明显是偷工减料!!!
作者: qz2007    时间: 2011-4-26 21:45
很少碰到过,维修都是见像你们说的滤波为多。
作者: whbwrpwxq    时间: 2011-4-26 22:03
应是负载电阻,防止开关管处于间歇混乱开关状态即:最小占空比负载电阻。
作者: 124118362    时间: 2011-4-26 23:28
回复 维修公司 的帖子
确实!其实每个板都有负载电阻!只量装的位置不一样!
作者: 宇光    时间: 2011-4-27 06:48
楼主你错了,给你发一个参考图纸和说明吧,
在安森美(onsemi,生产TL494的厂家)文档中是这样描述的:
Resistor R4 is used to guarantee that the power supply
will have a minimum output load current of 1 ampere. This
prevents the output transistors Q3 and/or Q5 from cycle
skipping, as the required on–time to maintain regulation into
an open circuit load is less than that of the devices storage
time.
我翻译了一下,大致意思如下:电阻R4用于确保电源有一个最小1A的输出负载电流,它防止了输出三极管Q3或Q5的周期性跳动,即便处于一个开路负载状态也能及时维持调整,达到低于设备(器件)存储时间的要求。
另外同理,21楼说法是对的。
作者: 张定文    时间: 2011-4-27 10:53
和滤波并联的是负载电阻 还可以起稳定电压作用。
作者: 零点快修    时间: 2011-4-27 11:15
感谢宇光版版的指教!那么请问它的上主板自动断电是哪里出了问题呢?
作者: 宇光    时间: 2011-4-27 12:11
“一接负载就听到电源里面传来吱吱的声音”、带载能力差,多半是功率开关管驱动电路有问题,除了检查推动管外,相关的电阻、电容是重点。
另外电容的损坏不能仅通过鼓顶来判断,正确的方法是要用电感电容表测(我们用的是同惠TH2821A LCR表,它采用测阻抗的原理,比较准)或是直接更换。
作者: 王一民    时间: 2011-4-27 18:51
没有看到底板图,不能确定它就是起滤波用途的!从所接阻值来看一般来讲应该是负载电阻才对!
作者: weekendlong    时间: 2011-4-27 21:06
很明显就是负载电阻啊 不用这么惊讶吧
作者: kgdyd123    时间: 2011-4-29 09:44
把开关电源高压部分的开关管保护电阻改小点就可以了
作者: 张建述    时间: 2011-4-29 20:33
应该不是电容,应该是负载了
作者: 星月科技    时间: 2011-4-29 23:06
对 ,就是负载电阻,每个电源都有的只是安装的位置不一样而已..
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-30 00:22
哎,只能说是现在电子电路基础太成熟了,随便什么件拿来就可以做电源了
作者: 找太阳    时间: 2011-5-1 11:58
这个电源太牛了,没见个
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-1 17:24
你这个就是带不动负载。换一个吧,几十元,没得必要修
作者: 笔记本维修新手    时间: 2011-5-1 20:33
山寨的真是害死人
作者: hyalley    时间: 2011-5-1 23:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weifalin    时间: 2011-5-3 11:50
这种倒是没有遇到过。。。
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-4 09:53
山寨性能太差,自己用找个拆机的强N倍。
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-5-7 09:58
我也有一个这样的电源,白鲨王P4 350W电源,昨天收来的,拆开看了一下,跟LZ的电源非常相似,也是用电阻代替了滤波电容的位置,但是别人用了这么多年,竟然没坏。
作者: 尹会胜    时间: 2011-5-14 15:30
这是电源空载的时候,用作假负载,不能拆除,这是电源空载的时候,维持电源正常的!开关电源都有这些电阻!
作者: kaka123    时间: 2011-5-15 10:09
估计厂商抄袭了别人的东西,但又为了节省成本,改用成几个电阻
作者: 又云    时间: 2011-5-15 10:58
同意13楼的,可能是二极管坏了
作者: cxd001    时间: 2011-5-15 12:33
其实没什么!只不过放的地方有点牛,山寨的就是牛!哈哈!!
作者: 精品白沙    时间: 2011-5-15 16:11
这个九尾狐电源水的无话可说。。。新电源都经常发生一接电就啪的一响就挂掉了的事,
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-15 16:16
还是  品牌的好一点
作者: 光明傲雪    时间: 2011-5-16 07:06
这几个电阻应该是负载电阻,他的作用是当输出空载时他才起作用,有很小的电流通过,不至于使开关电源完全空载,大家都知道开关电源是严禁空载的,有了这个电阻就避免了真正的空载。至于站了电容的位置,杂牌的设计缺陷、偷工减料才会这样
