光驱引起的花屏
ygz100
2011-4-26 15:36
光驱引起的花屏
一台清华同方的电脑只要不插光驱的供电线过了开机画面就会花屏 屏幕有时候是雪花点 有时候是有规则的色块 插上则正常 是nv的南北桥 这是什么原因呢有遇到这样问题的没有啊
tdhwpj
2011-4-26 16:38
没有遇到过 !!
topcookie
2011-4-26 20:57
好奇怪的问题,遇到过插了光驱花屏的,是电源供电不足引起的,你这样的问题没遇见过,第一次听说,可以用最小系统法试试,一个 个排除
kaka580
2011-4-26 22:23
没有遇到过,怎么那么奇怪啊,先软后硬,哈哈
hushunyuan
2011-4-27 08:02
没有遇到过~~~~~
解留印
2011-4-27 10:23
好奇奇怪啊、、、
5号站
2011-4-27 15:10
这么奇怪的问题还真没见过!!
Wohener
2011-4-27 17:18
光驱花屏。。还第一次听说 留名看结果
lilulijia
2011-4-27 17:29
呵呵,真没遇到过
tianlinshuma
2011-4-27 17:32
?????有这事没碰上过!!!1
来报道
2011-4-27 18:07
还真没见过啊,应该是供电不足引起的
attribdir1
2011-4-28 13:25
没遇到过 坐等结果
xiaobu1985
2011-4-28 22:52
这个机子很强大。。。。是不是有接触不良的地方
靁工
2011-4-28 23:06
真是无所不有啊!
583678386
2011-4-28 23:17
硬盘花屏见过但是光驱花屏倒没见过好怪//
308978957
2011-9-16 10:23
还是显示卡得问题,你可以换个试试。
pl460575941
2011-9-22 12:01
遇到过 使用光驱时重启的问题
毛遂自荐
2011-9-22 13:35
会不会是电源有问题了,供电不足造成的?
