戴尔M1330 开机掉电
用户已删除2
2011-4-26 15:11
戴尔M1330 开机掉电
型号PP25L
电流 跑到 0.782 掉电
个个芯片都加焊过。
BIOS也刷过。
CPU 供电 0.9
1.2 1.8 1.5 1.0 电压 都有
供电 时钟 复位 。。都正常。。掉电。。怎么修?
用户已删除2
2011-4-26 15:12
内存系统总线 没有波形。。电压都正常。。
怎么修。。。?
CPU也 换过了。。。不行
大箫筱
2011-4-26 16:15
nb?????????????
叁省吾身
2011-4-26 16:30
把北桥焊一下,应该是哪里电压不对,带不动了
孟汉唐
2011-4-26 16:35
戴尔的本本是很烦的,开机掉电就更烦。
杭州蓝快
2011-4-26 16:42
上次修到过DELL1330的机器也是掉电,后来是+5V转化为+5VS的一个电容短路了 导致掉电,楼主可以参考下
维客科技
2011-4-26 16:44
如果时独立显卡,先加焊桥
huaiantyq
2011-4-26 16:50
换根内存试试,戴尔的机器,内存不对也会掉电,CPU电压都上去了
cjd123
2011-4-26 16:52
换个SB看看
用户已删除2
2011-4-26 22:11
CPU RST 有了
965 LPC上 没有 波形
易修维捷
2011-4-26 22:24
你看看是不是有电压没有起来
