ZXCVWtest
双敏主板AMD平台,不跑马
xieyiyahoo
2011-4-26 15:10
双敏主板AMD平台,不跑马
双敏主板AMD平台,不跑马
去一个远地方修电脑,原来现象 是开机开不了, 打开机箱主板上灰尘刷刷, 内存条灰灰刷,
还是点不亮,没办法亮出,宝贝 主板诊断卡, 一插上去,CPU风扇转转 不码 卡上亮2个灯,
12V 5V 其他3.3V微亮, 没办法不跑马 拆芯片 刷刷 重新插上去, 竟然激动的启动了,
画面 花花的, 因为没显卡就差内存条了,换个内存条插槽试试, 竟然开机正常了, 仔细的我再此看看 主板诊断卡 还是一样就亮那么几盏灯 机器都启动了 就是不跑马
郁闷了。。。。。。。。。。。。
男人KTV
2011-4-26 15:29
不跑也正常,不是一个诊断卡什么板都能支持的。亮了就好。
704457300
2011-4-26 16:25
最好备两张不同的卡,我的习惯是两张一起插上去,有时候一张会不跑码,有时候接触不良也不跑码
www359612139
2011-4-26 19:46
不要蛮目的相信跑马卡,呵呵
