超越5000写码器怎么擦除芯片失败
越星
2008-4-2 00:13
超越5000写码器怎么擦除芯片失败
我自己有个KG-3无法写32脚PLCC,借了过超越5000维修平台,想写个BIOS试试,芯片用的是SST49LF002A,照提示拨了开关,读取保存都正常,想擦除重写,但提示擦除失败,时间超出,这是怎么回事啊,难道只能写新白片?还是我哪里没搞对,请知道的朋友们提示下哈
越星
2008-4-2 00:17
写了块39SF020能行,擦写都行-------
baqdmm
2008-4-2 00:27
可能是5V供电不足,
还有就是你形号没有写对!
就会出错!
后面的数字一定要写对啊!
星空晴
2008-4-2 00:30
超越5000写码器我没有用过.SST49LF002A工作电压是3.3v电压,SST39SF020工作电压是5v电压不能代替的.
可乐加冰
2008-4-2 00:51
把并口改成ECP模式试试吧
还有就是USB供电的问题
飞达
2008-4-2 08:45
是49LF002A与PLCC座接触不良,用橡皮擦把芯片引脚擦干净了再试
越星
2008-4-2 10:05
(超越5000写码器我没有用过.SST49LF002A工作电压是3.3v电压,SST39SF020工作电压是5v电压不 能代替的)
重新调了小开关的, 这东东就用USB取电,如何整呢,不太可能是接触不良,我试了几种PLCC芯片,都不能写,又找了另一个一样的写码器都这问题,能读不能写,好像哪里没设置对
越星
2008-4-2 10:07
把并口改成ECP模式试试吧
还有就是USB供电的问题
不懂ECP模式
陪你去看海
2008-4-2 10:46
时间超出 擦除失败 就是BIOS坏了!不过首先确定 编程器和设置没问题
pinty
2008-4-2 10:52
回复 #7 越星 的帖子
这种机器就这种毛病的多,谁叫他用的都是便宜零件捏,要是在插件上舍得用进口的,我想加多两百块,我还是愿意买的
越星
2008-4-2 11:13
用[PM29F002T这种芯片不提示擦除失败,但擦了重新读一片跟沒擦一样,重调入新数据写提示--------错误在 0X024325 芯片=0FF 缓斥=0X7F 各位老师们,这是怎么回事呢,这种写码器真是YY,只能写24XX等
