头疼的联想 S10
明天去看海
2011-4-26 14:33
头疼的联想 S10
一个月前接了一台联想S10小本。 花屏。拆机看下。板载内存不行 拆下植株。焊上 OK 好了
高兴啊。顾客也高兴的拿走了。 3天后 顾客又来了,说机子不亮了 ,加焊内存芯片OK又好了
顾客拿走了。4天顾客又来了,晕倒就这样反复反复 来回来回6次了 ,芯片换了。也不行 。。。。。。。。。。。。。。。
大家给帮帮忙吧给点意见
严实
2011-4-26 14:56
没考虑北桥吗
yangleimzx
2011-4-26 15:03
太帅了。。。。这种事。。。。
拉高电脑
2011-4-26 15:12
你当初做内存的时时候应该也把北桥加一下焊,有可能 没有返回来了.
278201354
2011-4-26 15:12
这样的话肯定不是板载内存的问题。
江苏鸿宇
2011-4-26 17:23
上网本,北桥,CPU啊
yzl658432
2011-4-26 17:41
重新做下北桥吧
michaelzzl
2011-4-26 19:29
上网本直接换板了。上网本越修毛病越多。
lidanping0812
2011-4-26 19:59
把北桥修哈撒
yqz437
2011-4-26 21:47
加焊北桥试试呀
创辉电脑医院TAN
2011-4-26 22:38
我也试过这种机,做了好多次了,结查换板了
辉哥笔记本维修
2011-4-26 22:47
你像楼上说的.加焊CPU吧小本CPU 爱虚焊.
明天去看海
2011-4-27 12:39
加焊北桥 好的我看看 随时给大家消息
金河田
2011-4-27 14:39
遇到这种事儿真是麻烦,真够倒霉的
维华
2011-4-27 14:45
CPU 北桥都加焊一到
杭州蓝快
2011-4-27 14:52
还是群众的意见,加焊CPU 和北桥
大毛
2011-4-27 15:09
北桥了,加焊不行的话就换吧,我做过两台了
战场上的士兵
2011-4-27 15:19
我前几天还收了一个这样的本,屏给压碎了。这个本很好看
xutangjian
2011-4-27 16:04
搞内存颗粒时 把桥搞虚了 还有就是没找到是哪个内存颗粒坏了
明天去看海
2011-5-7 16:59
加焊了北桥 顾客 拿走了 不知道还会不会出现这样的问题
lichengzb
2011-5-7 18:13
但愿过了保在回来 呵呵
啊牛
2011-6-4 06:19
楼主有没有BIOS文件啊?
上传一个
