标题: 屏闪问题 [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2011-4-26 14:18
标题: 屏闪问题
LG 型号:L1960TQ,这个是一个外接适配器的液晶,问题是屏幕用的时有闪动,里面只有高压和驱动板,没有鼓包的电容,也看不出驱动板和高压板有明显的虑焊!怎么解决?加焊?
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-26 14:26
LG笔记本液晶屏有闪屏的问题。台式机还没发现,上一段视频让大家看看哦。
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-26 14:45
可以先测试灯管,灯管不良,也会引起屏闪的。
作者: dsd1205    时间: 2011-4-26 15:50
灯管就对啦 经常碰到
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-26 15:56
适配器换了没有??适配器坏了也会出现这样的情况
作者: 362821110    时间: 2011-4-26 16:06
回复 孙向菲 的帖子
我是全拆了,接上我的好灯管试的,灯管也是在一闪一闪的,上楼的问怎么闪,就是灯管一亮一暗的,但不黑的
作者: 150750334    时间: 2011-4-26 16:08
换开关试试 ...
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-26 16:28
试换个通用高压板,区分一下故障范围。
作者: 362821110    时间: 2011-4-26 18:26
回复 孙向菲 的帖子
不好改线呀,不知哪根是开关线!
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-27 07:47
原板VCC,GND,再接一个控制点,ADJ可不接。
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-6 10:35
我想是适配器的问题把     换个适配器试试??
