高压条是四灯的 我想改成两灯的 如何实现
wfming
2011-4-26 13:56
手上一台 联想L196CD 的LCD 开机有时能开一个小时 有时10多分钟 改了一个 2 灯的高压条上去 很暗 想用一块四灯的高压条去测试 请问下要怎么改呀。
芙蓉科技
2011-4-26 14:15
也可以用的,直接使用就行,另外两个空头用3KV瓷片并上就可以!!!
wfming
2011-4-26 14:20
3KV瓷片是什么 我是菜鸟
wfming
2011-4-26 14:24
3KV瓷片是什么 我是菜鸟 还有这个瓷片并在哪儿?
z4654688
2011-4-26 17:59
回复
wfming
的帖子
两种方法 一个就像楼上说的上个22-33PF -3000V耐压的薄膜电容 还有一个方法 就是把高压板的芯片去除保护 说一下你的芯片型号吧
李文问
2011-4-26 22:48
3KV瓷片是无及电容,录色的
58415988
2011-4-26 23:09
本来19‘的显示器就是4灯的,你怎么又改成2灯了,现在又先换回4灯就直接接行了。还需要怎么改?
aguo123
2011-4-27 06:49
这个方法简单,改天一定试试.
Yue
2011-4-27 10:52
把高压条灯管接口两端用锡线短接就好了
cnzhf
2011-4-27 11:55
联想这显示器灯管愿意出问题,希望你换上了后在保修期内不出问题
zengkaiyinzi
2011-4-27 12:58
不接那两跟灯管 ,板子上面直接短路, 然后去保护。
wfming
2011-5-4 16:41
请了一周的假才回来 谢谢大家的帮忙 我换了一个两灯的高压条 以前的哪根高压条有问题 这个屏是两灯的 而不是正常的 四灯的。 目前客户哪边使用正常 没有发现故障。 谢谢
芯诚维修
2011-5-4 16:46
哦,原来就这样,本身是两灯的,换了,就不一定在是灯管的问题了,那就要找找其它问题,就不要想着去改4灯的了,那样别人会误会,而且那样改的话,灯管不一定放的进去
烟草之恋
2011-5-4 19:33
LZ你也太可了吧 {:2_30:}
幽灵宫主
2011-5-4 20:29
改一个两灯的高压板不就行了..那有那么麻烦呢
黑夜黎明
2011-5-4 20:40
4灯改2灯 很暗了 剩3跟灯管还好, 看不出来的
修人
2011-5-6 10:51
我试过直接短接不用的口,没问题,都2个多月了别人没来找。
小坝朱保
2011-5-6 11:03
回复
修人
的帖子
你厉害 呵呵
fangyuan168
2011-5-6 11:12
我都是直接短接不用的口,没关系的,也没去管保护什么的,很好用
