标题: 绿线只有1V多,求维修方案?已解决! [打印本页]
作者: 吴洪水    时间: 2008-4-1 23:12
一个杂牌电源,无法启动,
绿线:1.8V,偏低.
紫线:5V
所以无法启动.
494及339都换过了.
求维修思路??
辅助电路分两路,就是从变压器出来,一路给紫线5V。别一路出来给绿线,跑绿线电路时发现一电容失效,换之就OK。哈!
[ 本帖最后由 吴洪水 于 2008-4-3 18:10 编辑 ]
作者: 科强笔记本    时间: 2008-4-1 23:20
先看一下滤波电容是不是失效了.  换那两个看看吧.如果再不行那就换光偶各和431试试
作者: 瘦皮猴    时间: 2008-4-2 11:37
重点查绿线电压产生的那路线上,楼主换的东西都是和这路线没关系的东西,要查辅助电源产生的那路线
作者: 天朗之星    时间: 2008-4-3 18:05
新手 不懂,请高手教下他吧。好了我来看方法
作者: realdir    时间: 2008-4-5 12:35
辅助电源分两路:一路是给紫线5V,另一路是个494或则7500B的12脚供电的吧?
绿线的5V是通过494的12脚上拉而来的吧?请高手指明
作者: 吴洪水    时间: 2008-4-5 22:52
这是个P3的电源,修好后接了个接头,当P4在用.
变压器出为就分为两路,
