标题: IBM X200显卡报警故障 [打印本页]
作者: 278201354    时间: 2011-4-26 13:29
标题: IBM X200显卡报警故障
前几天接到1台X200的机器,开机一长两短,典型的显卡报错,排查北桥信号及红,绿,蓝,时钟四组信号阻值均完全正常。判断不是北桥故障,决定先刷BIOS试一下,结果亮机了,喜出望外啊。兴高采烈的把机装起来测试,发现重启无显示,只好又重新找BIOS版本,最后还是搞定了。由于BIOS文件过大,无法上传,实属无奈。
作者: yanmf    时间: 2011-4-26 13:38
卡在自检显卡的阶段了
作者: chinaupro    时间: 2011-4-26 13:45
楼主大人,BIOS压缩一下是可以上传的
作者: 278201354    时间: 2011-4-26 13:51
试过了,远来文件有8M,压缩过后2.86M还是超了限制。
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-26 16:21
有可能是通病了,有两台修过一样的
