T61
建桥
2011-4-26 13:16
T61
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
*** The system has halted ***
进PE过一段时间就会出现蓝屏 上面的英语 请各位大侠帮忙啊
建桥
2011-4-26 13:26
换硬盘 故障依旧
278201354
2011-4-26 14:15
估计八九不离十是显卡,T61显卡问题基本都算是通病了。
qiang97418
2011-4-26 16:12
先用安装版的系统做下,要先软后硬
lijiangyuan
2011-4-26 16:28
先排系统,然后是内存,其次是主板,看是桥的问题,还是显卡的!
建桥
2011-4-26 16:29
把硬盘 光驱 拿掉 进U盘PE 也是蓝屏 看来是主板问题了
553528623
2011-4-26 16:32
要是我修 我就先考虑杀南桥 具体为什么我也说不好
建桥
2011-4-26 16:47
总要给我点信心,让我杀南桥哈
建桥
2011-4-27 13:20
换内存 去硬盘 光驱 都不行 有朋友遇见过吗 请求论坛帮助啊
金河田
2011-4-27 13:35
应该是显卡的问题了,
芯维qq
2011-4-27 13:50
说下蓝屏代码
建桥
2011-4-27 14:03
建桥
2011-4-27 17:41
手上有几十台这样的故障 恳求合作的朋友
yugming
2011-4-27 17:43
是不是过热了啊?
建桥
2011-4-27 18:03
显卡上面我已经加铜片了 温度手感觉还好
建桥
2011-4-27 18:04
就是空板 进PE 那样亮子就会这样
lidanping0812
2011-4-27 20:34
显卡吧
新浪潮科技
2011-4-27 21:29
先刷BIOS吧
zzbyu
2011-4-27 21:41
我也觉得刷个BIOS 在看看
霖玲小召
2011-4-27 21:46
能不能有 WIN7呢 WIN7 其实很强悍的 装不了会报错的 你应该试一下 然后 你说你有 十几片 那干吗不拿 一两片 试一试呢 我敢觉是显卡
江苏鸿宇
2011-4-27 21:49
你用U盘进PE,USB还不是受南桥控制的吗,所以考虑一下南桥
建桥
2011-4-28 15:42
从开机到出现蓝屏的时间长短不一 准备刷bios 哪位朋友有啊 谢谢
建桥
2011-4-28 15:46
官网上的BIOS说明是141宽屏 我的本子是141正屏 请问BIOS能刷吗
芯维qq
2011-4-28 16:12
楼主有真相了没
冯立
2011-4-28 16:39
不会哦这么纠结啊我觉得应该是南桥的问题哈
玉林金山
2011-4-28 16:48
装个WIN7的安装版看看
啊。还是先软后阴
白纸
2011-4-28 16:57
硬件故障
打电话给你的硬件厂商寻求支持
该系统已停止
白纸
2011-4-28 16:59
没遇到过....
myhome31
2011-4-28 17:23
从英文来看还是和系统或者硬盘有关。
yugming
2011-4-28 17:33
LZ直接刷个BIOS进行试试看啊~~如果不行再刷回来不就行了?
lin296915079
2011-4-28 17:49
感觉不是南桥 或者显卡 问题 这种提示 应该是那个外设的问题 楼主还是先刷个bios 试试吧 最后在动显卡
lin296915079
2011-4-28 17:50
呵呵 我说外设的意思是 挂在南桥上的。 声卡网卡 触控板 键盘
