AOC 19寸916SW+
154979216
2011-4-26 12:59
AOC 19寸916SW+
AOC 19寸916SW+ 灯管有一个不亮了(断)想把保护去掉可是什么资料也没找到 芯片型号为TA9687GN 那么兄弟知道告诉小弟一下
chinawzhq
2011-4-26 13:02
灯管多坏了 你不换能用吗??
栋栋吧
2011-4-26 13:08
好像是12脚
154979216
2011-4-26 13:16
回复
chinawzhq
的帖子
只有一根坏了呢
154979216
2011-4-26 13:17
回复
栋栋吧
的帖子
兄弟能确定一点不
z4654688
2011-4-26 13:20
回复
154979216
的帖子
兄弟 ta9687——保护脚是(1脚) 去除保护的方法是把一脚断开
lfdq
2011-4-26 13:48
最好还是把坏灯管换掉
zengkaiyinzi
2011-4-26 14:35
还灯管太麻烦了 ,去保护很爽啊。
chinawzhq
2011-4-26 15:36
你去掉保护上下显示肯定不是很正常的
154979216
2011-4-26 22:36
回复
z4654688
的帖子
谢谢 明天最试试看
154979216
2011-4-27 18:18
回复
z4654688
的帖子
谢谢 这样是可以不过要短接那个坏灯管接口 短接就亮度就不是很亮了 不知道兄弟还有没有更好的方法
冠捷售后
2011-4-27 23:43
去除保护小心烧的你一塌糊涂!
精芯服务
2011-4-28 17:49
保内的机器 换板吧
z4654688
2011-4-29 10:49
回复
154979216
的帖子
在坏的灯管口那并一个22到33PF 3000V耐压的电容可以用去保护
z4654688
2011-4-29 10:53
回复
154979216
的帖子
还有灯管那不要短接 去除保护了就不要短接了 空着 把坏的那根灯管线单独放起来不插了
