标题: 联想17纯平绿灯闪,无显示! [打印本页]
作者: 张在华    时间: 2008-4-1 21:40
标题: 联想17纯平绿灯闪,无显示!
开机瞬间有高压启动但随即消失,直接短路软启动电容C947,开机有显示。代换了行场芯片TDA9116,没用,检查了R969,VR902,R968都正常 ,请教各位高手该如何查!
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-4-1 21:54
是保护了吗?查高压包坏了没
作者: 长风    时间: 2008-4-1 21:56
断开升压部分,用50V电压直供行部分.这时还高压保护吗?
作者: 张在华    时间: 2008-4-1 22:11
断开升压部分,用50V电压直供行部分,没有高压保护了,绿灯不会闪了
作者: 张在华    时间: 2008-4-6 23:02
经检查高压包坏了,换包后正常
