标题: 笔记本不加电和BIOS有关系吗? [打印本页]
作者: chinabga    时间: 2011-4-26 11:36
笔记本不加电和BIOS有关系吗?我是新手。不要见笑啊。
作者: chinabga    时间: 2011-4-26 11:45
谢谢了。知道了。
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-26 11:46
回复 小超周 的帖子
那请问台式主板的有没有关系呢
作者: 加为    时间: 2011-4-26 12:03
回复 coolrou1989 的帖子
都一样,不要想得太复杂了
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-26 13:36
回复 加为 的帖子
呵呵  ...
这个还真没有尝试过呢
也还没有修复过这样的故障,下次也往这个方向想想
作者: yanmf    时间: 2011-4-26 13:39
有关系。甚至待机电压都出不来
作者: 小魁    时间: 2011-4-26 13:53
   有关系啊,不过也看什么板子   有的板子不会参与触发的
作者: 易修123    时间: 2011-4-26 16:26
BIOS主要看IO的型号,来判断,
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-26 22:53
有关系的,有底成的驱动
作者: 马碧波    时间: 2011-4-26 23:21
有很大关系
作者: servepc    时间: 2011-4-26 23:28
有些机器BIOS参与开机的话就有关系。。。
作者: 严实    时间: 2011-4-27 09:14
有的参与触发  可以打波形
作者: chinabga    时间: 2011-4-27 09:49
谢谢以上楼主的分享。知道了。
