标题: 主板跑C1 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-4-26 11:33
标题: 主板跑C1
收个板子。掉电,,加焊桥以后,能跑C1了,不走了,又做一遍,还是老样子,CPU.内存供电正常。该考虑什么呢
作者: htga    时间: 2011-4-26 11:40
昨天修了一板是内存地线断了.所测供电是正常
作者: www359612139    时间: 2011-4-26 19:42
把它当不跑马来修好了
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-4-27 15:06
查一下有没有断线,刷一下BIOS,或是桥坏,
作者: yyh084    时间: 2011-4-27 15:10
重插或重刷bios的
作者: shengwujie    时间: 2011-4-27 16:00
难道内存就一个供电吗?不看看DDR-VTT spd smb
作者: zhkzhk82    时间: 2011-4-27 16:27
内存!!~要看看
作者: 马小乐乐    时间: 2011-4-27 16:58
换内存试试。清理下槽子,
作者: 云三    时间: 2011-4-28 11:20
查有没断线。打打阻值 ,刷BIOS 不行就加加北桥。。。
作者: huizai0613    时间: 2011-4-28 11:22
刷BIOS  多换几个 条子
作者: ms黄超    时间: 2011-4-28 11:26
我刚也遇见同样的问题   是AM2的主板故障原因是CPU坏了    不知LZ是不是跟我一样的问题   是不是一样的板子。。
作者: 890716    时间: 2011-4-29 15:08
挡内存》你好好查一下内存供电如果正常你换一根试试
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-5-1 16:25
             不过内存
