查看: 2849|回复: 8
[主板维修]
GA-G41M 一个很奇怪的问题!
发表于 2011-4-26 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到下面图片的位置。按键盘没反应,U口、P口都是一样的。BIOS也进不去。点开机开关可以正常关机。维修过的地方有:换过IO、SB、刷过BIOS。P口线路。已经无招了。求高手指点下。谢谢!
发表于 2011-4-26 11:44:23 | 只看该作者 �
是不是有两个BISO呀?把备份的那个取下来就可以了.或是看一下主板上是否有BIOS跳线之类的.
发表于 2011-4-26 12:03:24 | 只看该作者 �
回复 艺佳维修中心 的帖子
是有两个。但是我一个一个的都试了还是不行。技嘉板一般都不需要跳线。这板上也没看见需要跳线的地方。!
发表于 2011-4-26 12:07:16 | 只看该作者 �
我这里也块板子是这样的,但是等10几M之后就可以进BIOS的。
你不是看到那样就关机了吧。  不行的话等下,
下面显示时间的
发表于 2011-4-26 12:09:39 | 只看该作者 �
遇到过,你多等一会儿。品牌东东就是这个样子
发表于 2011-4-26 12:29:37 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
等了的,最长等过5分钟。下面显示那个时间一直都不会动。
发表于 2011-4-26 13:00:58 | 只看该作者 �
写bios试一下
发表于 2011-4-26 13:02:54 | 只看该作者 �
双BIOS的调换一下试试
发表于 2011-4-26 14:17:57 | 只看该作者 �
回复 王新朋 的帖子
谢谢。7-8楼的朋友。你们说的方法我上面都已经说过都试了!
