求助,T43集显进PE 安全模式正常,进系统死机。用安装版也死机~~
aoatsh
2011-4-26 11:13
故障如题目·南桥换过,北桥做过,故障依旧!!维修思路求助中!!
aoatsh
2011-4-26 11:14
打错了,应该是T60!!
270985121
2011-4-26 11:16
换北桥,换内存试试
z331545699
2011-4-26 11:18
LZn你换硬盘了吗
aoatsh
2011-4-26 11:19
内存换过了 ,北桥没换,是做了一下,但进PE 安全模式都正常啊 北桥应该没问题吧
270985121
2011-4-26 11:21
你进安全模式,进PE,没有加载显卡的,很有可能北桥坏了吧
342425zhangjiu
2011-4-26 11:25
可以换个CPU试一试
aoatsh
2011-4-26 11:27
硬盘当然换过了,这个机子是T60集显的啊 没U 没换着试一下!!但这T2400的U坏得不多吧
加为
2011-4-26 11:28
先把内存和硬盘的问题排除,先易后难
chinawzhq
2011-4-26 11:54
驱动不打看下,有些机器打了驱动也是会死机的
tanghaihuathh
2011-4-26 12:06
换北桥吧,我以前就碰到过这样的问题
aoatsh
2011-4-26 16:26
北桥刚换过了 故障依旧!!
aoatsh
2011-4-27 12:16
换U后问题解决~~!
