宏基4710求助啊!
xufeng19891226
2011-4-26 11:09
宏基4710求助啊!
刚接了一台宏基4710的机器~电流跳变两次不跳了,应该是内存,认为是北桥。第一次加了北桥跳变还是一样,然后换了块拆机北桥,仍然一样!内存槽加焊过,寻高手帮忙啊~
aoatsh
2011-4-26 11:17
内在换过没有!!有时候电流也不完全准确!!应该先看看主板各供电都正常不,再动桥的!!
kavin2008
2011-4-26 12:40
跳变两次应该过了内存了,你的电流跳变值能列出来吗
易修123
2011-4-26 16:19
换个BIOS试下
大箫筱
2011-4-26 16:34
bios?????????
xufeng19891226
2011-5-4 17:48
修好了~交货了。。。北桥,显卡,BIOS都换了。。。哈哈
momingzhishangl
2011-5-4 17:51
那么楼主到底是那里引起的呢
momingzhishangl
2011-5-4 17:52
那么楼主到底是那里引起的呢,我觉得是显卡的问题。
本本硬件
2011-5-4 17:56
应该有错杀的
乞风儿
2011-5-5 18:07
用示波器看看有没过内存啊
xufeng19891226
2011-5-20 14:23
示波器都打过了~内存没过,因该是北桥。
we1472
2011-5-20 14:31
我前几天修了个 应该是显卡
lg0620
2011-5-20 14:42
是显卡问题
xufeng19891226
2011-5-21 14:02
嗯~那就可能是显卡吧,反正我都换了。。。。。。
wcl9941hwb
2011-5-21 15:20
应该是显卡,问题!电流表有时候不准确!
巩义佳诚科技
2011-5-21 15:31
找你这么修 , 机器早报废了
巩义佳诚科技
2011-5-21 15:36
我现在 手上 正好有个 这种机器
xufeng19891226
2011-5-21 17:46
因为我最开始换的显卡~没好,最后换的北桥之后好了,能不是北桥么
永辉电脑维修
2011-5-21 18:07
楼主如果是内存不过,先查查内存电压,时钟等,不要急着干桥
终极电脑维修
2011-5-21 18:56
楼主 你太勇敢了 直接干桥 电流指示个大概指示 上内存和不上内存电流跳变是一样的吗?
xufeng19891226
2011-5-28 13:21
交货了~停止发言了!
generaldai
2011-6-16 14:28
楼主代价太大啦,那到底是是哪个的问题引起的呢?
凌风学习
2011-6-16 16:38
最初应该是BIOS文件损坏,好像是这机器的通病。
