标题: 联想电脑电源fsp230-60pna维修补充 [打印本页]
作者: am1432    时间: 2011-4-26 10:30
现象:无法开机,更换新电源后正常开机,判断电源坏。打开后,发现8.2欧姆电阻变色,测量没有坏,电容没有爆,5V有,风扇转,开机5V正常,12V输出液晶小电容爆,经测量后更换sbl3040和1660,开机测试正常。建议更换8.2欧姆为5w10欧姆电阻,发热量较大,更换位置以免影响其他件。
新手上路,灵寿县聚宝隆
作者: fhoolee    时间: 2011-4-26 10:42
算一个
作者: tdhwpj    时间: 2011-4-26 13:09
学习 还是新手呢
