V3000 PM965北桥求解。。。
yangleimzx
2011-4-26 09:49
V3000 PM965北桥求解。。。
接台返修机。上次修的显卡。显卡型号为G86-630-A2 北桥为PM965.客户拿过来还是花屏。应该还是显卡,但是由于显卡和北桥位于板的正反面,又近。所以没有包北桥。温度不超过230.因为是重植过珠的有铅,焊了第一次,电流还是能正常跑起来但没亮机,我想的是北桥没做过。。是无铅的。就算用有铅的温度烤到。。可能有三次,,会不会有什么影响?如果还是有影响的话,我就做北桥了。。。请有遇到过这类似问题的朋友指点。。。
宁强侯张工
2011-4-26 09:56
先把显卡方面的因素排除完,再考虑北桥
z331545699
2011-4-26 09:57
你考虑考虑在重新值下球把 先别动北桥啊
kavin2008
2011-4-26 09:59
下面的温度差比较远,显示230度,下面出来的温度估计还不到190度,所以基本上不影响。
yangleimzx
2011-4-26 10:08
哦。。也对。。但现在是开机电流直接到了1A。就不动了。。不上内存也是一样的。。
W-相顺
2011-4-26 10:14
在这种情况下,你最好不要动北桥,因为动北桥确实没有动显卡成功的几率大,动的地方越多主板越容易报废
yangleimzx
2011-4-26 10:38
好记住了。。
28943586
2011-4-26 11:28
焊了哪个变现象了,就不要砍别的桥,越砍会越断啊.
xufeng19891226
2011-4-26 11:52
应该继续围绕显卡动工~
职权范围
2011-4-26 13:07
回复
yangleimzx
的帖子
你还是换显卡吧!
yangleimzx
2011-4-26 14:45
显卡换了三张了。。。。还是一样的开机到1A就掉电,,然后自动开机再到1A不掉,,然后北桥温度很高。。。
简简工作室
2011-4-26 14:47
应该还是显卡没做好,换个新的上去看看哦
redfish133
2011-4-26 15:00
北桥没问题的,查供电吧,你动北桥只会制造更多不确定因素。
278201354
2011-4-26 15:16
过来学习学习。。。
qiang97418
2011-4-26 15:49
看电压 启动时跳变是否正常 如果正常考虑显卡 不正常考虑北桥
叁省吾身
2011-4-26 16:34
我认为显卡的可能大些,然后是现存,北桥万万不可乱动
cjd123
2011-4-26 17:17
先把显卡取掉,上U内存,上电触发,看看电流有没有跳变,有的看看显卡有没有问题,如果电流没变化,则做北桥,直到让电流有跳变后就把显卡做回去
qq582813485
2011-4-26 18:28
965不要轻易动哦,做显卡或者换显卡试试先啦
广州小刚
2011-4-26 18:58
965的北桥不难做的,HP的板子很厚,只有不变形的话就没问题
koukou
2011-4-26 19:08
不跑的话看供电 或CPU工作条件 在就BIOS 北桥
红尘一笑哈哈
2011-4-26 19:12
这个板子修过好多的 显卡很好做的 没有什么要担心的啊
lidanping0812
2011-4-26 20:08
你考虑是不是小电容电阻移位了啊
杨林739326188
2011-4-26 20:14
你说显卡也换了,你就要看看焊盘有没有问题了,或者PCB板有没有问题,鼓包之类的。。。
陈条条
2011-4-26 20:24
应该还是显卡问题
