ASUS A9T 加电就掉
cnzhf
2011-4-26 09:34
ASUS A9T 加电就掉
A9T 待机 0.07 加电0.18左右掉电,然后还能再开机再掉电(加不加CPU和内存都一样),能听到有答答的响声,3V 5V电压够,加电时5V会被拉低一点!
也知道有哪一路有问题,但是没找到,帮各位指点一下,谢谢!
葛明峰
2011-4-26 09:38
那肯定是5V后面短路了
穆杰
2011-4-26 09:49
应该是缺电压吧,短路的话是不会再触发的 ,你在开机的没掉电的瞬间看看哪个电压没出来!
cnzhf
2011-4-26 10:06
晕了,刚想按几位朋友的方法试一下,居然不开机了,我去死了,你们别拦我!!1
哈哈哈
kavin2008
2011-4-26 10:09
你看一下触发后的电压顺序,应该是有电压没出来。
陕西刘东
2011-4-26 21:27
对,瞬间测那个电压。,没有出来,
nahlj
2011-4-26 22:13
欠压保护 查下几个电压的对地阻值
zjwan1988
2011-4-26 22:56
同意上面仁兄的,修开机掉电的东西基本上都是这么修的呀。
马碧波
2011-4-26 23:23
两种情况 一是末个电压没出来 再是后级有短路
严实
2011-4-27 09:15
看看5V滤波电容
cnzhf
2011-4-27 13:34
有个路是去北桥的供电跳变,但是我把桥拿下来了,电压还跳
芯维qq
2011-4-27 13:42
把电源拔掉再插上试试能不能开,别去死啊,哈哈哈哈哈。
137766265
2011-4-27 13:49
一边开机一边测各电感看看那个供电没出来
情已逝!
2011-4-27 13:52
换个显卡试试 SA
维修峰哥
2011-4-27 14:19
有虚焊的现象呀
