标题: GA-M61SME-S2 奇怪问题.. [打印本页]
作者: 康小米    时间: 2011-4-26 09:26
开机  3.3待机电压  闪一下就没了.. 然后.在点开关就不触发..  开关有5V ...好奇怪的问题   求思路...
   强短(黑色绿色 短接) 可以开机...
作者: 康小米    时间: 2011-4-26 17:28
呃...... 一天了.....
作者: 林国健    时间: 2011-4-26 18:32
查待机电压线路 吧、
作者: www359612139    时间: 2011-4-26 18:37
查开机电路了,先搞清楚上电时序,这样的问题我都是秒杀的
作者: 康小米    时间: 2011-4-28 03:42
+焊 桥 好了.. .=.=  但是 不稳定....    郁闷......
