标题: 东芝M300(326)显示LOGO后黑屏,死机 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2011-4-26 00:45
当显示LOGO时按键盘有反应的,显示LOGO后4秒就出现黑屏,外接也是一样
也进不了BIOS,换过IO,南桥82801IBM没换过···
不知道如何下手,手上也没南桥换,请高手指点
会关BIOS事吗,请发个BIOS我
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-4-26 09:04
独立的话  显卡坏的可能性大一些
作者: 韩卫坡    时间: 2011-4-26 09:35
不像是BIOS的问题,裸板试试外接看正常吗。感觉像是显卡的问题。
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-4-26 10:30
南桥加过没哦。 。。。
作者: 李朝明    时间: 2011-4-26 10:33
看看有没NEC电容  也有可能是它的问题
作者: lijianfuwx    时间: 2011-4-26 10:48
M系列的机子都可按通病先处理
作者: 137766265    时间: 2011-4-26 11:16
估计都是那种接电容的问题
作者: 大毛    时间: 2011-4-26 11:33
应该是cpu背后的电容不良了,换两个330的
作者: 革命到底    时间: 2011-4-26 11:35
东芝M系的好像有通病的
作者: 陕西刘东    时间: 2011-4-26 21:23
电容,,555
作者: 278201354    时间: 2011-5-4 14:50
LZ  请问你这问题解决了吗   我也有个M326的机器   跟你的问题一模一样
作者: 老文家维修    时间: 2011-5-4 15:29
做了这么久 肯定先加电容了 摆明了通病 先通病
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-4 15:42
期待楼主的最终结果
作者: 陈条条    时间: 2011-5-4 15:53
换电容啊。。
作者: chinachenhua    时间: 2011-5-4 16:14
回复 你是浮夸 的帖子
不关BIOS的事
作者: manzu    时间: 2011-5-4 16:21
先加电容试试看
作者: 快乐的钥匙    时间: 2011-5-13 15:14
楼主。机子修好没有。。
作者: 瑞立科技    时间: 2011-5-13 16:10
应该是电容引起的司机
作者: 界首小夏    时间: 2011-5-13 16:15
先杀通病再说。。。
作者: kouluming    时间: 2011-5-13 16:58
直接在CPU附近 加两个电容 OK !
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-13 17:01
有换过显卡测试下么?
作者: 金科、123    时间: 2011-5-13 17:42
其实南桥的几率更大一点  不如换一下 试试
作者: 378776233    时间: 2011-5-13 19:30
cpu后的NEC电容 这是通病,加几个电容试试
作者: colwlb    时间: 2011-5-13 19:54
应该是NEC电容不良吧
作者: lichengzb    时间: 2011-5-13 20:08
都说是电容问题 LZ修好了没?
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 20:18
NEC大电容先干了再说别的
作者: 马克电子    时间: 2011-5-13 20:21
当显示LOGO时按键盘有反应的,显示LOGO后4秒就出现黑屏,外接也是一样 ...
这个机器北桥容易虚焊。北桥比显卡还容易坏。
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 20:58
个人建议:换个南桥,还不行的话刷BIOS。
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 20:59
作者: 风骑士    时间: 2011-5-13 22:22
CPU座旁边加2个330电容就可以了
作者: 崩溃了了    时间: 2011-5-13 23:51
先换几个大电容330试试
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-14 00:27
感觉南桥的可能性较大
作者: 11336677    时间: 2011-5-14 10:19
问题应该不是bios的事,在看看板子有没有掉件啊
