标题: 大家帮忙看下这个图 [打印本页]
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-25 22:12
标题: 大家帮忙看下这个图
我的问题是待机时,3 5 V应该有还是没有?各位,我已经订了新主板,马上就会来了,到时候我量一下,看到底有没有
作者: lshkelly2010    时间: 2011-4-25 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天客    时间: 2011-4-25 22:43
应该是触发后才有的。
作者: z331545699    时间: 2011-4-26 11:00
同意楼上说的 开机以后有的 LZ什么机器啊
作者: myhome31    时间: 2011-4-26 11:13
是待机时就有的,理由个人理解:看最后一排+3VS  +5VS  +1.5VS  +1.8VS明显他们都是触发以后有的,那么+5VA  +3VA就应该是待机时有的。
作者: 小魁    时间: 2011-4-26 13:52
待机就有的  肯定 了
作者: 杨方斌    时间: 2011-4-26 19:27
看图应该是有的
作者: 杨亚军    时间: 2011-4-26 19:37
插上电源就有的!没有待机电压?电脑什么都不要谈了?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-4-26 20:04
待机就有+5VA 那个A就是ALWAY
作者: 王凡林    时间: 2011-4-26 21:26
看这个图应该待机就出3伏.5伏
作者: hhyggbb    时间: 2011-4-26 21:37
经验不足,难下结论。
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-26 22:28
待机都有的,
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-4-26 22:35
待机有3,5V出来的吧
作者: 马碧波    时间: 2011-4-26 23:08
肯定有
啊
作者: 小猪天空520    时间: 2011-4-26 23:11
  英业达的板子吧?!!
作者: zzbyu    时间: 2011-4-26 23:23
这个待机电压是在触发之后才有的,51120的开启为SLP-S3#-3R 这是触发之后南桥出的,这里面为触发时工作的芯片供电的是用51120出的LDO 线性电压供电V3L  V5L  这是个人理解
作者: koukou    时间: 2011-4-26 23:24
回复 myhome31 的帖子
应该是触发后才有
是  S3开启的
作者: myhome31    时间: 2011-4-27 09:46
回复 koukou 的帖子
我觉得那个SLP_S3_3R#好像是画错位置了,不应该画在那,应该去掉。只是个人理解。
作者: a243853188    时间: 2011-4-27 09:59
看图最上方     应该是有的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-4-27 10:33
像东芝M19的图,3V 5V 那边待机就有的.
作者: 解留印    时间: 2011-4-27 11:16
应该是有的、、、
笔记本的图纸看不懂、、、
作者: koukou    时间: 2011-4-27 21:12
回复 myhome31 的帖子
厉害 你是怎么知道
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-27 22:53
经验浅
请告诉我SLP_S3_3R是什么意思呢?
作者: thtssqc    时间: 2011-4-29 08:30
主要是学习来了
作者: xunda271    时间: 2011-4-29 08:31
什么图啊?看不见啊!
作者: 陶都小生    时间: 2011-4-29 08:36
结论是图纸应该有错误
作者: lkda152251    时间: 2011-4-29 10:09
楼主可以向大家说明一下是什么板子的图纸,这样大家更容易给你结论啊
作者: myhome31    时间: 2011-4-29 10:30
回复 guangwu88888 的帖子
有答案给我回复一下,我也想知道究竟有没有,谢谢。
作者: abc500    时间: 2011-4-29 11:50
应该有啊 ~ 不过我也感觉那个开关有点问题~~
作者: baoxuediannao    时间: 2011-4-29 14:50
slp_s5#开启B路,S3#开启A路,S3#的3V电压完全可以由电池提供,所以+3VA应该有,+5VA促发后才有,个人愚见
