标题: 终于!神奇的绿屏! [打印本页]
作者: 森马    时间: 2011-4-25 22:11
标题: 终于!神奇的绿屏!
       同行拿来一HP Compaq511笔记本,说是进水快一个月了,从触摸板进的水。拆机,发现EC和51125已经腐蚀的发白了,因为是同行,报价200元。
    把腐蚀的地方清理干净,发现有断线,51125第16脚19V供电线路腐蚀断,D15第2PIN也腐蚀断了,把线补好,D15是个双二极管,没仔细找一样的,就找了两个阻止一样的单二极管焊起来了。
    通电,无待机电压,脱了一遍EC还是一样,3V和5V上管无开启电压,换了51125后待机是有了,0.28A,确实是有点高了,但是可以正常开机,还能进系统,就是……
    凡是黑色的地方都变成了绿色,换了张屏效果还是一样,屏线打了一遍都是通的,很郁闷了,在论坛里也发了求助,放了1天。后来决定还是先把待机修好。检查了下,是网卡芯片短路了,换了网卡芯片,待机正常了,0.03A,但是网卡芯片不会引起绿屏吧,果然还是一样绿屏。又过了一天,老板从别的铺子借了个HP 510换了屏线还是一样绿屏。这下屏线和屏就不用怀疑了。准备查屏信号了。
    先通电查的电压,电压都正常,1.25V和0.64V一组一组都是这样,没有示波器,看不到波形,买办法。然后打阻止。查到LVDSA_CLK#和LVDSA_DATA#1的时候,对地阻止都是无穷大,其他的都是450左右,怀疑显卡虚焊了,开始做显卡。还好是红胶,挑干净上设备。
     做完之后没急着通电,还是打了一下阻止,发现这两个信号还是对地阻止无穷大。不用想还是绿屏了,通电,果然….
不是显卡坏了吧,唯独不输出这连个信号?还是短线了?要是短线了还得飞这么远的线,要是在显卡周围还好点,刚好手里有块板子有一样显卡,那就下吧….下来了我再量,看看到底是短线还是显卡坏了,一定要看个究竟。
    从屏线接口打LVDSA_CLK和LVDSA_DATA#1到主板上桥的点是通的,说明没有短线。再对应主板上的点,从显卡上打LVDSA_CLK和LVDSA_DATA#1这连个点对地阻止,果然是无穷大,这90%是显卡坏了。仅接着把料板上一样的显卡BGA下来,一样从显卡上打这两点的对地阻止,哈哈,对地阻止450。问题就在这了,剩下的就好办了,上桥吧。
    上好桥后又从屏线接口打了下阻止,450,都正常了,还用想么,通电装机吧。
    进系统,一切正常,好了,到此总算结束了,耗了整整3天的时间。从进水腐蚀修待机换51125换网卡芯片,借屏线换屏线再到换显卡,真是…….修么多才200块钱????我只是个打工的….
作者: lshkelly2010    时间: 2011-4-25 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冰城D调    时间: 2011-4-25 23:26
到低换桥还是换显卡啊
作者: orange    时间: 2011-4-25 23:28
看来修笔记本没图纸真的会很麻烦
你看像这些信号没图纸查个鬼啊
作者: yanmf    时间: 2011-4-25 23:35
LCD接口虚焊也会绿。
作者: jynba886    时间: 2011-4-26 00:32
楼主的精神 值得我去学习
作者: servepc    时间: 2011-4-26 00:34
晕倒,做显卡还修不开机收200块?
作者: jzfs    时间: 2011-4-26 00:56
这个活收两百块少了点。要讲究分段收费一个故障收一次费用。不修让他板报废
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-26 08:17
佩服,维修精神,学习了,不过楼主技术还是可以的
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-26 08:31
进水的板报200元太低了,运气好的可以做得下来,大多数修不下来
作者: lizhibing    时间: 2011-4-26 09:45
进水的板不好修的,不开机的还好点,开机不亮的更难搞。
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-4-26 10:26
楼主的精神值得学习。。。。。。但这个收费也太少了点吧。。
作者: 长治维修    时间: 2011-4-26 10:35
200?打死也不够呀。
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-26 10:42
200有点离谱啊,还换了张显卡啊。
作者: 简简工作室    时间: 2011-4-26 10:53
看了这价格,觉的维修真难做了
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-26 11:07
200元亏了!
作者: 大毛    时间: 2011-4-26 11:16
很不错,很仔细了
作者: 细水常流    时间: 2011-4-26 11:20
是啊。维修是难做啊。别人又看不到你怎么修的,哎
作者: 加为    时间: 2011-4-26 11:51
回复 jzfs 的帖子
恩,有道理!他那显卡应该另收费
作者: 28943586    时间: 2011-4-26 11:57
厉害,细心,认真证明一切,值
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-26 13:00
维修就是吃技术饭啊  需要不断充电 消化新知识  技术过硬才是维修人员的正理和出路
啊 !
作者: 小魁    时间: 2011-4-26 14:00
      收200低了
作者: 明华    时间: 2011-5-2 23:20
恭喜恭喜,不放过一个机会,哪怕没赚钱,但,收获依然可观!
作者: 起风的季节    时间: 2011-5-3 00:52
绿屏第一次见啊
作者: 杰伦哥    时间: 2011-5-3 09:44
在报一次价呀。
不然就回原。别人也修不了。
作者: lkda152251    时间: 2011-5-3 10:26
楼主的技术值得支持,问题解决 了
作者: 大大泡    时间: 2011-5-3 10:35
真的佩服LZ的精神。。学习了
作者: jiji0150    时间: 2011-5-3 10:47
楼主是绿屏,我之前碰到的是红屏。我运气比较好,压了下显卡就能好,所以当即就干了显卡解决的,没有走很多路
作者: yixinsole    时间: 2011-5-3 11:39
单独换个显卡,也得收他200大洋
作者: jyyz    时间: 2011-5-3 11:59
精神和技术得学
不过这收费可学不得
作者: 修至宝    时间: 2011-5-3 12:51
  你是怎么从显卡的点上测的呢   把显卡放在主板上  还能测的到?
作者: lin296915079    时间: 2011-5-3 14:03
回复 jzfs 的帖子
呵呵 哥们说的有理啊 心里知道就行了
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-3 17:41
LZ牛啊 200是少了一点但是你赚是经验啊
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-3 17:44
一波三折不容易噢,修同行真的不挣钱。
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-3 17:47
- 技术不错! 感谢分享!
作者: 森马    时间: 2011-5-25 16:35
回复 修至宝 的帖子
从显卡上LVDSA_CLK和LVDSA_DATA#1这两个点打到显卡上接地的点
那片坏的这么打是无穷大
那片好的这么打阻止就是对的
办法都是想出来的
作者: 278201354    时间: 2011-5-25 16:40
我对你这个收费灰常佩服。
作者: 何必入戏    时间: 2011-5-25 17:05
我之前也做过这样的事  做同行 纯粹是帮忙  还是帮一次了还要帮2次3次
作者: 高士山    时间: 2011-5-25 17:08
楼主厉害,我有台ASUS外接是发黄色的,其他正常,高手帮忙分析分析啊
作者: 森马    时间: 2011-5-25 17:25
回复 高士山 的帖子
ASUS什么型号啊?外接的VGA输出是有三基色的,发黄应该是缺红色,查下RGB
作者: xin8net    时间: 2011-5-25 17:29
200块修这么多,最怕这种电脑了。越修问题越麻烦
作者: 南京家轩    时间: 2011-5-25 17:32
价格 太低
作者: 冬羽    时间: 2011-5-25 18:31
低了,低太多了,楼主真不容易啊。。楼主是好人,给张好人卡。。
接收绿屏的以后没准要考虑到换显卡的费用了,要不亏死啊,这机还修了这么多。
作者: 森马    时间: 2011-5-25 21:13
分段收费是不错,但是客户要是不修了,很可能连200不给掏了,像这样的机子真不好修,一眼又看不出所有的毛病,不先报价又没有办法,先报了价再加价又不是很好说。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-25 21:18
同行报价确实不好修,
作者: 许胜华    时间: 2011-5-26 15:18
还有绿屏的故障,开眼界了
作者: 陈祖平    时间: 2011-5-26 15:30
楼住应该修 到绿屏的时候就给他同行看下,想来既然是同行,肯定也是懂的,然后告诉他要加费用,因为已经判定显卡坏了,要不就绿屏给他,收200,显卡让同行自己做去
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-26 15:43
最少也得300呀,
作者: 中晶光电    时间: 2011-5-26 16:15
一个机子修三天  。有耐心啊。 适合搞维修 。。
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-26 16:28
这个如果有示波器那楼主应该好修些,有示波器就是好,我这也没有
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-5-26 17:02
一波三折  的故障,一波  三折的价格。
作者: kouluming    时间: 2011-5-26 19:59
虽然你修好了 自己很有成就感但要考虑 维修同行 你以后不也是要做维修 没有为自己考虑下。
作者: 修至宝    时间: 2011-5-29 18:07
回复 森马 的帖子
  谢了  这样我怎么没想到的呢    !!!
作者: xiaodong    时间: 2011-5-29 19:44
楼主的精神值得学习呀
