标题: 换BGA显存,三星的和现代的能互换吗? [打印本页]
作者: 紫电    时间: 2008-4-1 17:56
有两张9800SE 花屏的卡, 一张用的是三星2。8NS 显存,一张是现代2。8NS显存。
想两张坏卡合成一张好的, 请问显存是否能互换啊?
作者: 雄风起兮    时间: 2008-4-1 18:59
杂牌的显存用HY的代换过。不知SAMSUNG和HY的能不能换。好像一般大小。位数一样基本可以代换。
作者: 环牛    时间: 2008-4-1 19:04
可行的。我的两张5200就是一个用的三星,一个现代。最后两张合成了一张。如果有问题就降低一点显存频率
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2008-4-1 23:02
电压 位数 频率相同就应该可以,
作者: 四哥    时间: 2008-4-3 01:59
不 同 bit 的 可 以 全 部 换 吗 ?
作者: 紫电    时间: 2008-4-3 15:12
谢谢~~~
以前玩音响发烧,现在退烧了.
最近在玩电脑硬件啊,回家把一对高音单元卖了(近400大米啊),买热风焊台修修显卡玩啊,呵呵.
作者: 笨男人是我    时间: 2008-4-3 19:23
电压 位数 频率相同就应该可以的~就像买电脑,不同品牌机里面还是一样的
作者: 板板维修    时间: 2008-4-4 12:44
前题是脚位一样,还有就是参数一样的应该可以代换吧
作者: 四哥    时间: 2008-4-10 09:15
我刚好有两块这样的9800,已经试过了,HY的装在三星的上面会搞坏GPU的,开机报警,两张卡外观基本一样,就是MBGA的显存下面线路有点不一样。
作者: 锂电池    时间: 2008-4-10 14:09
长见识了! :) :) :) :) :) :) :) :) :)
作者: 蓝筹张工    时间: 2008-4-11 10:45
好象是不可以这样换的.会出许多问题......
作者: 坏了帅了    时间: 2008-4-11 23:41
这个很难说,主要看你的BIOS支不支持.
有的可以有的不可以.你的是什么显卡?
作者: 曾师    时间: 2008-4-11 23:49
理论上可行,实践上还是要考虑兼容性。两个不同型号的条子同时装在一个主板都会出现很多问题,何况同一个内存上装有不同厂家的芯片。
作者: 乌汗    时间: 2008-4-12 06:43
实践出真知,期待楼主更新帖子
作者: 电脑显卡    时间: 2008-4-12 11:01
最重要的是BIOS资料,BIOS跳线和RAM电压,SAM是多用1.8V的,HY多用2.0V的
作者: 四哥    时间: 2008-4-13 21:50
我已经试过了这样不行的,会把原来用三星显存的卡搞坏的呀,大家千万别试哦。
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-13 21:56
像这种高难度动作我可不敢乱来哈哈
作者: 紫电    时间: 2008-4-14 17:24
哦,谢谢,哪从哪里可以买到合适的显存呢?
作者: 超级马力    时间: 2008-4-14 18:52
找旧的卡拆把,一般换显存都是找同个厂家同个型号的替换,速度相差一些没有什么关系用软件稍微调节一下就行了。
作者: 超级马力    时间: 2008-4-14 18:56
同样是9800用三星显存和hy显存的卡bios参数是不同的,主要是显存时序不一样。
作者: 紫电    时间: 2008-4-15 17:52
嗯,等我买了热风焊台试一下啊,200多米买什么样的焊台比较好呢?>
作者: 四哥    时间: 2008-4-15 19:46
原帖由 紫电 于 2008-4-15 17:52 发表
如果换显存买国产的850就可以了,100多米,850焊GPU也可以,不过要底部要用个几百瓦的发热盘加热。
作者: 安源    时间: 2008-4-15 21:41
应当存在兼容性的吧?我认为这个是多少有点.
作者: 四哥    时间: 2008-4-16 08:50
我试过9800se使用下面的hy显存和三星显存是不能换的,我对比过显存的焊盘有区别的。我把使用三星显存的显卡全部拆掉显存后,先装一个HY显存,然后试机电脑就报警了,把hy显存拆了还是报警(原来就是花屏而已)。但是我把HY显存装回原来的显卡是没有问题的,为了试验这个我浪费了不少珠子呀
作者: 阅读权限    时间: 2008-4-16 11:15
见识了.......................!
作者: 紫电    时间: 2008-4-16 17:46
四哥 果然强人~~   谢了~~
请问你焊 显存用的是锡桨,还是锡珠啊?  用的多大的锡珠啊?
锡桨和锡珠什么比较好用呢?
作者: 三人行学    时间: 2008-9-6 18:05
学习了.........................
作者: 陆少军    时间: 2008-9-9 00:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
