标题: DV1000 待机短路维修 [打印本页]
作者: mcokeli    时间: 2011-4-25 21:00
标题: DV1000 待机短路维修
今天客户送来一台DV1000本本,上电待机电流0.15,未拆估计应该是系统供电有小短路引起的.
折机果然不出所料5VPCU上mos管4800B处烧黑,下管4702拆下来后量为S极和D极二极管值150,i清理后在其它料板上面找到系统供电的二个MOS管,也是5VPCU供电部分的,MOS管型号是4800(上管)4704(下管),换好插电源还是0.15。摸MAX1999发烫,打5V电感对地二极管值150,于是拆掉电感,电流表调到5V,直接加5V到电感断开处的后级,发现MAX1999同样发烫,电流0.75,电压表有电压拉低运作,且发出声响.于是拆掉MAX1999,电流表0.01。于是换上新的AMX1999。电流表打到18.5V,待机马上0.01,开机马上跑电流了。
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-29 00:52
不错 待机应该是0.014左右吧
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-29 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:24
同意上面的说法
