解决三星笔记本 装双系统(win7+xp) 切换系统会重启的问题
jialippt
2011-4-25 21:00
三星笔记本有个奇怪的现象,就是第一次装系统,会重启一下,才会正常
当然也包括安装双系统,比如说xp切换到win7。进系统是会重启一次,bios也貌似丢失,例如如果你之前把硬盘设为第一启动,那么这时候还原成光驱启动,这时候重启再进win7正常了,这时候如果从win7切换到xp,同样的现象又出现了,呵呵
说实话,这问题我思考了很久,一直找不到原因
本来以为是bios的原因,主板的原因,但最后都排除了
问题出在硬盘通道上,那个该死的硬盘通道模式:AUTO,自动识别,因为win7会把硬盘通道识别为ahci,而xp会默认识别为ide,所以。。。呵呵
如果你把AUTO选成nominal,子选项再设置一下,选ahci,或ide都可以,不过要保证系统已经集成了驱动,不然会蓝屏,这时候一切迎刃而解
华林电缆
2012-1-8 15:58
试过了,根本不管用!
