查看: 16068|回复: 45
电源合并问题,各位前辈进来讨论讨论,一台主机用两个电源问题
发表于 2011-4-25 19:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
看到了一位前辈的帖子是用两个电源合并给一台主机供电,其中一个电源是用来给显卡独立供电,我想问一下想让两个电源同时启动除了要把两个电源的绿线并联,地线并联外。还需要把其他线并联吗?
补充内容 (2011-7-1 12:04):
DIY就是为了折腾,我只是利用手里闲置的东西打到我想要的结果,希望不要在看到什么一个就够了的回帖
补充内容 (2011-7-27 13:21):
已找到解决办法,可以用芯片控制,可以用继电器,还有最简便的,吧两条绿线并联,黑线并联,淘宝有卖,只是比较贵,自己diy就行
点评
无聊的贴子。一个就够了,还要两个。  发表于 2011-6-30 16:40
我见过的是显卡6PIN头的12V供电和金手指上的12V是并在一起的,这样会出现电源匹配的问题。不接6PIN头显卡在小负荷运行时没问题。  发表于 2011-6-9 01:42
发表于 2011-4-25 20:29:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
两个电源合并给一台主机供电!这样也行啊?
发表于 2011-4-25 20:43:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不如买个好点的电源
发表于 2011-4-25 21:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
感觉有点像画蛇添足,,,,
发表于 2011-4-25 21:06:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
3870¤2比较费电,500w的电源一般牌子的达不到!有牌子的太贵。做维修的不就是为了折腾嘛。希望有改过的前辈给个方案
发表于 2011-4-25 21:18:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果非要这样做的话,,那两个电源的OK信号要用门电路搭接一下,,A。B=Y
发表于 2011-4-26 06:35:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这主要是利用手边现有的东西才有意义,也就是DIY的精神所在,实际第二电源的安装位置也成问题。
发表于 2011-4-26 13:46:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不懂,继续求解。最好有图
之前就是看到这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-34532-1-1.html
想知道怎么个接法,还望各位指点指点
发表于 2011-5-1 21:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用门电路那么麻烦的,他是联合供电,不是并联供电,并联供电对两个电源的匹配要求很高。现在一个给主机供电一个给显卡供电,只要用一个5v或12v的继电器就可以了,主电源开,继电器吸合,短接辅电源的ps-on和地,启动辅电源。
发表于 2011-5-18 21:54:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有点画蛇添足
发表于 2011-5-21 08:11:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
服务器电源就是并联使用的
发表于 2011-5-21 17:29:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DIY精神可贵!
发表于 2011-5-21 17:39:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
九楼的办法最简单实用。注意把地线接好
发表于 2011-5-21 20:10:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题有点意思喔,搞了这么多年电源还真没想过.
发表于 2011-5-21 23:37:50 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
我现在用的就是用2个电源供电哦,一个电源只供给主板和一个主硬盘,其他的供电是用一个服务器拆下的电源,把绿线接到主板上的绿线位置,这样就可以减轻原来单个电源的负载。
发表于 2011-5-22 08:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
想法不错   但是操作起来不太方便吧   比如安装的问题   个人认为还是用个好电源 比较好点
发表于 2011-5-22 17:22:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以再清楚点吗?最好有图,感觉此做法更为安全,但又带点危险,如果其中一个挂点,那显卡面临over的几率会很大
而且继电器吸合又需要一定的时间,就怕时间上Delay了,显卡没有供电,有一次帮客户测试显卡忘了给插上6pin供电,结果青烟袅袅,吓坏我了
发表于 2011-5-22 17:24:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
缘定三生 发表于 2011-5-21 23:37
我现在用的就是用2个电源供电哦,一个电源只供给主板和一个主硬盘,其他的供电是用一个服务器拆下的电源,把 ...
就这么简单?安全不?可靠不?
发表于 2011-5-24 01:43:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我这里有十几个服务器的额定500W电源,也有930W的,够你用了吧
发表于 2011-5-24 08:11:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
为什么要加二极管呢,我没加好象也很正常,谁说说原因?
