标题: 求助bd9883高压板 [打印本页]
作者: meiming    时间: 2011-4-25 19:35
标题: 求助bd9883高压板
夏普高压板 用的BD9883 故障: 开机亮几秒后 高压自动关了  黑屏    请教怎么修  首先 电源 开关 调亮 三组电压正常   有7灯管   灯管坏会保护吗 怎么不知道怎么下手 忘大家指点
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-25 19:38
黑屏的时候工作条件也正常吗?
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-25 19:47
这样的问题还是灯管坏的比较多,用外接灯管试下你的高压条。
作者: meiming    时间: 2011-4-25 21:37
回复 liuzhuohui520 的帖子
黑屏的时候 3组电压不变
作者: meiming    时间: 2011-4-25 21:39
用外接的呀  要接7组呀 有一组不接是不是就保护呀
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-25 22:19
回复 meiming 的帖子
这还不简单,用一根好的灯管去测试,一根一根测试过来,除非你倒霉一下坏了2条灯管.
作者: meiming    时间: 2011-4-26 22:12
对了1灯管坏后 是不是非得换管子呀   不然高压板会保护呢  不然可不可以把高压板保护电路去掉呀
作者: meiming    时间: 2011-4-26 22:15
meiming 发表于 2011-4-25 19:35
夏普高压板 用的BD9883 故障: 开机亮几秒后 高压自动关了  黑屏    请教怎么修  首先 电源 开关 调亮 三组 ...
高压板 一般情况 都有 过流 短路 开路 保护  所以灯管坏掉一只 就会保护
