标题: 液晶通病维修笔记 [打印本页]
作者: aj0610    时间: 2011-4-25 19:26
标题: 液晶通病维修笔记
 三星720N开机显示非最佳显示模式,看不到其他图象.像这种情况一般是驱动板上的MCU有问题或数据丢失.更换MCU换重写数据均可.三星有152X 153V 510N 710N 710V 713N 720N 等型号都有这个问题.这是三星的通病.呵呵.
2 BENQ 开机能显示一下图象立马黑屏或开机有电源灯亮黑屏.一般是高压板坏了,高压板上烧坏了三极管C5707和场效应管 9024  保险丝 等零件,只要把坏零件逐一更换.一般都能修好.这是明基17"的液晶显示器通病 15"的液晶显示器通病是高压板虚焊比较多.
3 清华同方(AOC代工的)17的液晶显示器通病是MCU/或EPROM数据丢失或坏,现象是 菜单乱码.有时还会伴有偏色什么的问题.更换MCU/EPROM或重写数据
4 七喜液晶显示器的通病和清华同方的差不多  ,解决方法也一样.
5 三星14\15寸液晶屏  接口IC用LXD91810 或LXD91811的这个IC换的比较多.出现故障时,不定期的白屏或黑屏 更换该IC 故障排除 .而且这2个IC可以直接互换.遇到的朋友,可以试试.
作者: 维修工从    时间: 2011-4-25 19:30
经验不错,学习了
作者: 浪子游    时间: 2011-4-25 19:54
不错的经验收藏了
作者: hyyds    时间: 2017-3-4 12:31
雅图丽讯LX200系列+ASK-C2320 图纸维修资料
