标题: 华硕K8N /754 插假负载不加点。 [打印本页]
作者: 何博    时间: 2008-4-1 17:25
华硕K8N /754 原来CPU供电有问题 。是一个电源管理小芯片。换上好了。但用了2个多小时机子不亮。所有场管都换过了。小电原信片也换过。现在插假负载不加电。不插的话加电无复位 我快晕到了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-1 17:29
插假负载不加电
是加电要自动断电还是完全加不上电
这要分清楚
如果是完全加不上电,应该不关PWM那一部分的事
作者: 何博    时间: 2008-4-1 17:42
不加假负载一直没复位 加上后就不加电了 诊断卡闪以下就灭
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-1 17:47
“不加假负载一直没复位 ”--------------这是肯定的
“加上后就不加电了 诊断卡闪以下就灭”-----------------
1:确定是否短路:打CPU供电处电感对地电阻值,如果是几欧可以判断有短路存在
2:测量CPU供电上管是否短路
作者: 窗台    时间: 2008-4-1 20:29
这个可以试一下换IO吧。。。。
作者: 何博    时间: 2008-4-2 14:29
CPU 供电对地组从60慢慢上到100多 大家帮帮什么地方问题呀??? 我都快晕到了
作者: 何博    时间: 2008-4-2 15:02
754 vdd 对地为1  VDD是什么呀? 怎么修 ?
作者: 森林鸟    时间: 2008-4-2 15:06
对地阻值在30以下算不正常....把你的电源IC重新换了,然后在把精确电阻,和升压电容也更换,故障可排除.跟换小件的时候注意温度....
下管DS之间阻值在20以下更换....
作者: qinmjie    时间: 2008-4-2 16:39
你说的是ADP3168,ADP3188,ADP3180,ADP3181等系列的芯片吗,这种芯片极薄,极爱坏,不过我说的这些型号都可以相互代换。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-2 16:44
顶孤帆!
感觉像是CPU供电短路!
触发保护了!
作者: 何博    时间: 2008-4-2 16:54
更换主电源管理芯片现加电了 但加上CPU后电压低呀 不开机。才0.9V 我快受不了了
原来是ADP 3186  我换成ADP 3181
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-2 21:40
1:检查一下VID信号
2:检查一下其他电压:如1.25V 、1.5V、以及内存的2.5V
  先要确保这些电压正常
作者: 何博    时间: 2008-4-3 10:14
插假负载VID 正常.  主板其他地方电压也都正常.CPU 供电部分小芯片原来是3110K.我换成了3110
现在有个下管一会 就发汤.换上后一会还发烫.大家帮我分析以下什么问题呀???   电压低 但VID 让正常呀
作者: 我是大圣    时间: 2008-4-3 17:27
你先不要插主板上的那个4PIN插头,看看还会不会这样,我估计应该是CPU供电出了问题
作者: 森林鸟    时间: 2008-4-3 18:51
原帖由 何博 于 2008-4-3 10:14 发表
方法我已经说了,电源IC你都更换了,为什么精确电阻和升压电容你没换?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-3 22:20
我还是认为你的负载回路有问题(北桥是重点0
