标题: T61换显卡失败 [打印本页]
作者: 旋风科技    时间: 2011-4-25 19:17
标题: T61换显卡失败
今天接了台T61是显卡的问题,而且显卡全是灌胶,两台已经死到我手里了,废话不说了,看看这两台是怎么让我搞死到,
故障:T61显卡花屏,外接显示也花屏,这个就不用说是什么问题了,地球人都知道,二话不说开始拆机,(这鸡比较拆,以前拆个好多台了,十分钟搞定)拆机看到显卡和NB那个胶心里就知道了,这玩意多半让我玩死, 上BGA,温度设置如下
这个没办法只有用列子取,取的时候我还把温度延长了很久,估计是取的时候力度用的大了点,取下来就这样了
大家一看就知道了,这样不报废都是不行了,唉,看样子这玩意真是不好玩的,(以前搞没胶的鸡,都很好搞定,)
在这里总结下,找找了失败的原因,第一温度设置太低了,第二取得时候太慢了,,
我在论坛看有人说可以先把胶刮掉在做,我个人觉得不太可能,里面是灌进去的,你怎么挂的掉啊,
欢迎高手们跟贴,说说自己的方法,也好让我们这些菜鸟进步进步
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-25 19:20
是有图为证?还是下回分解?
作者: 古车王    时间: 2011-4-25 19:22
图呢?急切等待中……
作者: 为风执着    时间: 2011-4-25 19:23
不知道楼主什么意思,也不说明白一点
作者: tangning816    时间: 2011-4-25 19:31
没有看到图啊,LZ你不会忽悠咱啊
作者: 佳成科技    时间: 2011-4-25 19:31
怎么没下文了?   没心情写了???t61现在很好搞的  我用的2温区的 搞好最少10个了  成功率90以上     温度尽量高点    等爆浆了 等几秒在用力取
作者: redfish133    时间: 2011-4-25 19:32
那机器我也报废过,不过学到经验了
作者: 旋风科技    时间: 2011-4-25 19:37
回复 孟汉唐 的帖子
有图分解,刚才点的太快了,
回复 tangning816 的帖子
刚才点快了,图上来了
作者: 旋风科技    时间: 2011-4-25 19:38
回复 为风执着 的帖子
刚才点快乐,帖子跟上来了
作者: 晋公河    时间: 2011-4-25 19:41
这个焊盘不算严重,还是有希望的,楼主细心点,多补补点!没准捡到了!
作者: 浪子游    时间: 2011-4-25 19:42
不用说要是我也肯定搞不定。
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-25 19:54
显卡是完了,但是这机器还是可以修好的啊。
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-25 20:26
我们老板从来都没有跟别人搞好过   全跟别人搞报废了
作者: 旋风科技    时间: 2011-4-25 21:06
回复 chinawzhq 的帖子
没什么心情去布点
作者: tangning816    时间: 2011-4-25 21:07
楼主温度设置太低了,然后硬取,当然会掉点啊
作者: 281188633    时间: 2011-4-25 21:08
显卡是完了,!!
作者: 维派科技    时间: 2011-4-25 22:01
主板应该还是可以搞好的,我有一次比这个还严重,花一天的时间补点成功了。LZ耐心点,还有希望
作者: 本本寻梦    时间: 2011-4-25 22:02
上部温度太低了,我用.......5860都是275,下部270,基本上都成功
作者: 马玉明    时间: 2011-4-25 22:09
换这个显卡难度太大了 在我手里已经废了两个了
作者: 牛驴鸭加钙    时间: 2011-4-25 22:31
今天也搞了一个t61 客户拿过来是花屏的  结果想想就重做一下 摘下来结果显卡上掉点了 没有办法只能换了  换好结果还是花屏 晕的不行 估计是摘的时候旁边的显存也爆了吧  显存也都是全封胶的 没办法只能明天显存再摘掉试试了
作者: 634120549    时间: 2011-4-25 22:36
修这种机器,对于我来说是一人生一大悲剧
作者: 零点快修    时间: 2011-4-25 22:42
兄弟你的曲线设的很有问题呀,上基地的设备版块看看吧,里面有建议的曲线设置
作者: 382270805    时间: 2011-4-25 22:57
今天我的命运也是一样!时间延长了很多拆下来还是掉了很多点!补好线上好芯片试机不行!报废了
作者: 学修本    时间: 2011-4-25 22:59
看你板不是没掉点吗?板OK就成功了啊。
作者: jzfs    时间: 2011-4-26 00:44
这样的要补很多点运气好可以成功。一般灌了黑胶的用溶胶水泡几个小时再说。上BGA后最一组温度怎么也得下部275上部270时间一般都设999。然后用镊子从不同方向搞。宁可显卡废也不能让板废了
作者: yugming    时间: 2011-4-26 01:19
温度太低了~~~~
作者: lichengzb    时间: 2011-4-26 04:05
我做过灌胶的   南桥   温度280左右把   用镊子轻轻波动 灌胶的用点力  不要太大,感觉差不多就行了, 这要靠感觉  不好讲    我第一次做的    成功取下来了   做回去OK了  ,
如果感觉波不懂在最高温度下停个 10来秒   在波动 。  呵呵 是不是有点啰嗦啊
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-26 08:11
楼主你再仔细看看,看你的图好像没掉点呀,先把焊盘搞干净了,再下结论不迟
作者: lizhibing    时间: 2011-4-26 08:17
温度高些,在慢慢从四个角轻轻撬一下。我师付土炮都能搞成。
作者: 十年磨一剑    时间: 2011-4-26 09:11
同意楼上的观点,温度要高一点,两边同时用力取,不容易掉一些有用的点
作者: 广州博睿    时间: 2011-4-26 09:59
显卡是完了,LZ下面的温度还可以高一点,上面的温度太高显卡就会出现你现在的情况,你板可以拉十来条线换个好桥没问题的
作者: 为风执着    时间: 2011-4-26 10:17
我做T6的板子决不用BGA。用我自己做的土炮。温度到了后。100%成功。呵呵
作者: rongshan    时间: 2011-4-26 10:22
细心补补,兴许还能好
作者: xiaoshu891127    时间: 2011-4-26 10:31
T61做显卡对我来说是小KS啦!你做的时候用锡箔纸把上面和下面都包好!只把显卡部分留出来,温度到了以后你不要直接取!先用刀片把显卡慢慢撬起来!要确定胶都脱落后再用镊子取下来就行了!我也是慢慢试出来的!开始也做废两个,现在不会了!成功率90%以上!
作者: 137766265    时间: 2011-4-26 10:37
焊盘没掉你太牛插了
作者: 森马    时间: 2011-4-26 10:37
http://www.chinafix.com.cn/thread-382763-1-1.html看看这个吧
作者: chinabga    时间: 2011-4-26 10:38
显卡肯定报废了。
作者: 简简工作室    时间: 2011-4-26 10:44
我也尝试过好几次了,均是失败告终,打算下次准备工作多做点再搞
作者: 星科技    时间: 2011-4-26 10:44
4段5段温度曲线设置有问题。最后一段温度太低
作者: lijianfuwx    时间: 2011-4-26 10:57
做这种显卡基地有明显的操作步骤。要胆大心细,取的时候注意橇的力度和方向。还有建议把温度曲线再升高10度。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2011-4-26 11:27
要补这个有点难度呀!!!
作者: 加为    时间: 2011-4-26 11:37
点都掉干净了!有胶的最起码要先把周围一圈能去掉的胶先去掉啊!温度还设得那么低,起码要260度左右啊
作者: mengshiqiang    时间: 2011-4-26 12:28
哥们,这样取温度不到位吧!
