标题: 主板有时能开机有时跑50就挡机了 [打印本页]
作者: 荒克气神    时间: 2011-4-25 18:59
振晶俩个脚的阻值不对一个是800 一个是780 应该是一样才对吧。 把电池取一来放电又可以开机。 跑50哪就卡住了动不了。 只能强行关机。 怎么解决。
作者: www359612139    时间: 2011-4-25 19:02
刷下BIOS吧 或许就好了
作者: pigcao007    时间: 2011-4-25 19:03
可能是RTC电路出问题了。。
作者: 会员220559    时间: 2011-4-25 19:09
你那里的晶振换一个。不行再换谐振电容和106电阻
作者: 1052503009    时间: 2011-4-25 19:14
LZ查一下COMS电路,连接的 二极管有没有损坏?
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-25 19:15
那阻值应该没问题吧。
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-25 19:33
是不是3.3 V的问题哦
作者: qqnet    时间: 2011-4-25 19:39
是bios坏了.........
作者: bitboy    时间: 2011-4-26 01:11
今天一版里有好多个放电一次就能开机的,很多人给了建议啦,
动桥前,线把CMOS跳线帽拿下来,看看正常了不,正常的话,就跑下电池到CMOS跳线的线路,看看那个二极管
非INTEL的桥基本就是南桥问题,
还有一个就是BIOS程序,重新刷一次,
