新手修LG W1934S,有点东西要注意
张汉卿
2011-4-25 18:53
这台LG W1934S是我二年前出的货,当时是一年保。己经修过两次了,头一次是开机闪下黑屏。当时还没有报远程液晶维修,只好发走,换的灯管。第二次是用了三个月后又出现同样故障。还是发走。这次又是开机闪下图像黑屏,电源灯正常。不过我己经学完课程
,自己修,拆机后先试灯管。用通用高压条点了下灯管,灯管亮。觉得应该是高压板的故障。一看PWM芯片是9938.
班长说过。9938的板要是保护就去3脚保护就成了。嘿嘿。马上动手,把那个3脚上的电容给去掉两头短路上。OK了。开始烤机。
半个小时后。。。杯具来了。显示器左边发黑。右边正常。一下晕了。不知道是哪的问题。问班长。班长说是高压升压有问题。看哪路发黑。就测哪路。但是四路全黑,没心思去测高压板。就想先试灯管吧。用通用板点上灯管。半个小时后发现,黑了。原来是灯管的问题。拆屏看灯管,发现第一次换灯管时,上家不是正常拆的,是从一边打洞,换的灯管。没有热缩管,只用胶粘了起来。胶粘的地方己经碳化,有一根灯管线还是断了,打火。没法了。换灯管吧。四根灯管头上全黑了。因为技术原因,线焊的不是很好。并具装的过程中弄坏了两根灯管,拿灯管时又不小心弄断22灯管一根。{:3_49:}换的过程省略N字。最后慢慢装回去。烤机近一小时没有出现问题。天色己晚,回家吃饭。(没养成拍照的习惯,所以没图片了)
新手朋友要注意:遇到开机闪下黑屏的故障时,不要盲目相信灯管点亮就是好的。多试一会。
张汉卿
2011-4-25 19:12
这个不好说,一般是把支架拆下来后,从下部用电话卡之类的硬卡片一划就会打开了。不知道你的是什么样。
大大猫
2011-4-25 19:39
很不错的,好事多磨,希望能把图补上。让大家一起多交流。
mack009
2011-4-25 19:46
同学不错哦,,接口处一定焊好,,不能有毛刺,,,不然又得返修,,总体不错,,,,
qqnet
2011-4-25 19:46
未知问题随便去保护有一定几率冒烟。
修板菜菜菜
2011-4-25 19:50
有个想法, 你换好灯管以后,再把保护接上,看看还保护吗?楼上的说得有道理,未知原因你去保护,总归有隐忧啊。
伟明电脑
2011-4-25 20:02
灯管坏了最好还是换灯管,去保护是不得以而为之
冯东
2011-4-25 20:11
第一个给你修的也很菜啊 其实这个LGW1934S显示器第一次就根本不用换灯管 我以前也是换但是后来发现 灯管根本没问题 就是有一个灯管 有一端开焊了 焊上就可以了 还不会返修
xuan5312
2011-4-25 20:15
呵呵 要是去保护能用的话 设计者也不设计了 生产厂也不装配了 省了多好 你说是不是啊
yanghongming
2011-4-25 20:22
这位同学,LG W1934S这款机器的通病是灯管虚焊,连灯管都不用换,直接焊接一下就好了,这款机器用过两年左右就会出现这个毛病
张汉卿
2011-4-25 20:35
回复
mack009
的帖子
我也想焊好。但那东西不好上锡。烙铁一离开就把锡带走了。不知道有什么好的方法没。
张汉卿
2011-4-25 20:36
回复
qqnet
的帖子
我也怕啊,可刚开始测灯管没问题才去的保护 。后来才知道灯管有问题。
张汉卿
2011-4-25 20:37
回复
冯东
的帖子
是啊。上家修的他是挖的洞,用胶补上的。看里面是和金属打火又烧了。这次我用热缩管给套上了。应该没事了。
张汉卿
2011-4-25 20:45
回复
yanghongming
的帖子
这个型号的我知道是通病,第一次不是修了么。我这次就没往那方面想。毕竟修的时间不长。
张汉卿
2011-4-25 20:52
回复
修板菜菜菜
的帖子
我刚刚把去掉的贴片电容给焊回去。可以用。
FCM525200
2011-4-25 21:16
我修过一批LG W1934S, 是群康代工的, 这是群创的屏, 灯管没用热缩套管, 容易出现灯管接线处烧黑, 其次高压板也容易出问题
mack009
2011-4-25 21:23
回复
张汉卿
的帖子
灯管的一端加点助焊剂,相信会好焊多了,,我以前也试过的,,,
韦小B
2011-4-25 21:32
回复
张汉卿
的帖子
加点“印度神油”呀!
llyx
2011-4-25 22:30
(88.76 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2011-4-25 22:29 上传
(89.29 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2011-4-25 22:29 上传
张汉卿
2011-4-25 22:33
回复
llyx
的帖子
屏的拆解步骤
长治维修
2011-4-26 10:00
说实话,这机器除了灯管坏和程序坏,其它的坏的很少。电源板坏的也少。你说的热缩管的话,一定要弄,而且换灯管一下要正常着来。所以价格肯定不能低,因为风险太大了。所以不要低质,也不要低价。
lmzs
2011-4-26 15:24
在论谈里看过很多人都是采用去保护的方法修液晶的,这是个不好的习惯,也是对客户不负责任的态度.更有可能在维修中增加配件的损耗数量,造成更大的损失.所以新手们不要模仿.要找出保护的原因再换配件.
张汉卿
2011-4-26 18:45
回复
lmzs
的帖子
事是那么回事。可故障查不出来,只能去保护了,头一个的9938就是班长让我去保护的。当时也没说查,一开口就让我去了保护,说是通病。
alongbat
2011-4-26 20:14
换灯管是技术活。
电子剑
2011-4-26 21:23
去保护只是为了判断故障部位,修好后要恢复。
576374903
2011-5-13 14:43
辛苦了,还上传了图片这款LG还好拆
创辉电脑医院TAN
2011-5-13 16:40
用挫刀挫一挫
sdlk212216
2011-5-13 17:56
换灯管有风险,也麻烦。换一对灯管大家是如何收费。请教一下你们换灯管的报价(灯管是光换有问题的,还是一起都换)。
张汉卿
2011-5-14 09:18
回复
sdlk212216
的帖子
最好是都换。因为新旧不一。会出现灯管电流不一的情况。这样坏的会快,到时你还得返工。
恒峰电脑
2011-5-26 09:39
讲得好,学维修要多动脑,胆大心细
新时代
2011-5-28 10:25
呵呵,灯管除非断了,要不我都是把线接上去试到没问题就行了.多用BGA焊膏把焊点处理好,做好绝缘.我一直都这么弄,也没什么返修.
张四丰
2011-5-28 11:18
这个机子. 用淘宝几毛一根的灯管. 大多会保护.
你们都是去保护的?
cnzhf
2011-5-28 13:58
如果客户只要你30,40元把它修好,你倒是可以去保护!你收人家100多块,就去个保护那有点太过意不去了,LG这款显示器想彻底修好,必须换灯管
张汉卿
2011-5-30 08:27
回复
cnzhf
的帖子
像你说的那种花少钱想办事的客户最好不要做。因为这种人很难伺候,要修就修好,不要为了那30 40块的钱去接活,以后麻烦大了。毕竟你只去保护没解决了问题。只是把问题隐藏起来了。如果再出毛病,问题会扩大化,得不偿失。
oyhf
2011-5-30 18:12
群创的屏都是灯管虚焊,
新疆大沙漠
2011-6-2 21:04
我修过这个了,原来是灯管两端烧黑,加焊了,24小时没出现故障。
湖南草上飞
2011-6-2 22:39
打洞换灯管的方法不提倡,台式液晶换灯管其实很好换的。胆大心细,熟能生巧。
wulalacool
2011-6-2 23:52
我第一次换灯管的时候,也搞坏了N根灯管。熟能生巧,LZ加油。
super2hqm
2011-6-3 14:51
学习了 不断成长中。。。
whdiy
2011-6-3 23:00
告诉你这机器就是灯管接地端发热量大烧坏了所致。
