标题: 求解:DELL 640M掉电不开机 [打印本页]
作者: chinaupro    时间: 2011-4-25 18:37
  希望看到此贴的高手们如果看到此贴后能给小弟提个建议,如下:
纬创板号:DB2  开机大概5秒钟左右就掉电,电流表从0.009到0.2,测主板没有短路 ,EC的ACAV-IN有输入3.3,ALWON输出3.3.SUSON开机几秒钟以后就掉了,对地阻值5百多,换了一个MEC5004后 开机SUSON 就不掉了,但是电流还是在0.02,实测SUSPWROK已经送到南桥,但是南桥没有发出SIO_SLP_S3#和 SIO_SLP_S5# ,南桥的RTC +3vsus 和晶振都已经工作正常了,南桥重新植球了还是不行,所以不知道还有什么原因会造成不输出,还望高手指点一下 DB2.pdf (1.13 MB, 下载次数: 18)
